    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: centrale téléphonique GSM PLUS DE LIASON INTERNET?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2766121" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: centrale téléphonique GSM PLUS DE LIASON INTERNET?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 08:58:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2021 08:58:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour James&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7046524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7046524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7046524</guid>
  <fb20:id>7046524</fb20:id>
  <fb20:question-id>2766121</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai accès à ma centrale avec l&amp;#39;écran LCD, mais je n&amp;#39;ai plus accès par internet en interne et externe. j&amp;#39;ai vérifié derrière la box il n&amp;#39;y a pas de leed verte allumée à coté de la prise RJ45. J&amp;#39;ai déplacer la prise rien n&amp;#39;a changé. tout fonctionnait correctement depuis 4ans.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;James&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de James T.</title>
  <dc:creator>James T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc &lt;br /&gt;Je viens de recevoir ma commande de chez Somfy. Après avoir remplacé l&amp;#39;adaptateur tout fonctionne correctement. &lt;br /&gt;Un grand merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Le forum Somfy est super.&lt;br /&gt;Bonne journée. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;James&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 08:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7046441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7046441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7046441</guid>
  <fb20:id>7046441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17796614</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de contrôler avec mon voltmètre (effectivement pas facile avec ce genre de prise, j&amp;#39;ai piqué deux épingles dans dans la gaine de chaque fil), pas de courant. Rien ne s&amp;#39;allume quand je branche je vais commander un adaptateur.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous dès que possible pour vous informer. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 08:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032596</guid>
  <fb20:id>7032596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour James&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension de sortie se mesure avec un voltmètre mais ce n&amp;#39;est pas simple sur ce genre de prise.&lt;br /&gt;Si rien ne s&amp;#39;allume quand vous branchez, il y a de fortes chances que l&amp;#39;adaptateur secteur soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit existe sur la boutique: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cable-reseau-adaptateur-secteur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cable-reseau-adaptateur-sec...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 08:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032563</guid>
  <fb20:id>7032563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc &lt;br /&gt;Les piles ont été changées le 21/12/2020.&lt;br /&gt;La prise est bien branchée sur le secteur, comment je peux vérifier si il y a du 5 volts en sortie ?. Peut-être le transfo de la prise est HS.&lt;br /&gt;Merci pour ton aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 07:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032526</guid>
  <fb20:id>7032526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP est-il bien branché dans la prise électrique ?&lt;br /&gt;Quel âge ont les piles de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 04:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032293</guid>
  <fb20:id>7032293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Je viens de changer le câble RJ45, aucun voyant allumé dans la centrale, pas de led verte allumée derrière la box sur cette prise. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 19:47:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032137</guid>
  <fb20:id>7032137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien remplacez le câble et revenez dire ce que ça donne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 19:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7032118</guid>
  <fb20:id>7032118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai pas remplacé le câble RJ45.&lt;br /&gt;Le courant arrive bien sur la prise. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert la centrale un voyant rouge était allumé et il c&amp;#39;est éteint quelque temps après. &lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 17:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7031977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7031977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7031977</guid>
  <fb20:id>7031977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé le câble RJ45 ?&lt;br /&gt;Le courant arrive t&amp;#39;il bien sur la prise ?&lt;br /&gt;Ouvrez la centrale après avoir coupé l&amp;#39;autoprotection et regardez quel est l&amp;#39;état des voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7031705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7031705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766121-centrale-telephonique-gsm-liason-internet/answers/7031705</guid>
  <fb20:id>7031705</fb20:id>
