    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 tout neuf et pas de détection de la platine de rue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2766216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 tout neuf et pas de détection de la platine de rue</description>
    <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 19:18:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 19:18:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne soyez pas désolé Daniel, vous êtes sur un forum d&amp;#39;entraide. L&amp;#39;erreur est humaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032109</guid>
  <fb20:id>7032109</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2766216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;&amp;#39;acquérir un V500 tout neuf. Je fais le test à l&amp;#39;instant. Le monituer s&amp;#39;allume parfaitement mais i=l ne reconnait pas la platine de rue. Faut-il attendre plusieurs minutes ? Il y a t-il une manoeuvre à faire sur le moniteur pour que la platine soit connectée ?&lt;br /&gt;tout est connecté correctement, j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois jusqu&amp;#39;à me demandé si le cable n&amp;#39;était pas sectionné quelquepart. Mais non, le câble est intègre (ça sonne au multimètre). J&amp;#39;ai pas inversé la polarité mais j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il ne faut pas le faire (pas protégé contre les inversions ? et il n&amp;#39;y a pa de raison, ou alors ce qerait cablé à l&amp;#39;envers ?). Je précise que j&amp;#39;ai 20 mètres entre les deux avec du 0.5mm². Je précise aussi que la platine de rue n&amp;#39;a pas été remise dans son boitier (mais je ne pense pas que ça joue). Je précise enfin que j&amp;#39;avais branché le moniteur avant de connecter la platine (pour configurer heure etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel B.</title>
  <dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le câble est seul à parcourir la gaine. Mais bon désolé pour le dérangement, je faisais tous les tests sur le mauvais câble, à savoir celui de la gâche, c&amp;#39;est sur que ça ne pouvait pas marcher. &lt;br /&gt;Maintenant ça marche parfaitement avec la configuration que j&amp;#39;ai donc mentionnée ci-dessus.&lt;br /&gt;Désolé du dérangement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 19:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032100</guid>
  <fb20:id>7032100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17787824</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le câble qui relit la platine au moniteur est seul dans une gaine ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 19:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7032091</guid>
  <fb20:id>7032091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En parcourant un autre fil de discussion, j&amp;#39;ai fait le test en câble court et ça fonctionne. &lt;br /&gt;Pourtant j&amp;#39;ai bien un seul câble 2x0.5mm² qui parcourt toute la gaine depuis la rue jusqu&amp;#39;au tableau électrique. Là, le câble parcourt 40cm le long du tableau puis remonte dans la gaine qui va vers le moniteur au travers d&amp;#39;un câble 4x0.5mm² blindé donc un boitier de dérivation (2 brins pour le signale et 2 brins pour l&amp;#39;alimentation avec une alim 24V directement branchée dans le tableau).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 17:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7031953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7031953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766216-v500-neuf-detection-platine-rue/answers/7031953</guid>
  <fb20:id>7031953</fb20:id>
