    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pour refixer un &quot;clips&quot; sur le nouveau moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2766656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pour refixer un &quot;clips&quot; sur le nouveau moteur</description>
    <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 11:08:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Sep 2021 11:08:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Caroline</title>
  <dc:creator>Caroline</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour les réponses V-Rod.&lt;br /&gt;Mon conjoint étant très grand il y accède (péniblement) mais aucun voisin ni ami n&amp;#39;aurait pu aider sans grande échelle...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avions déjà demandé de l&amp;#39;aide à quelques bricoleurs mais jusque là nous étions bloqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement mystère résolu : la partie blanche pouvait s&amp;#39;enlever via deux vis puis en la tournant. Mon conjoint n&amp;#39;avait pas réussi la première fois car il avait essayé de tirer dessus et non de tourner, il pensait donc qu&amp;#39;elle ne s&amp;#39;enlevait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça a résolu le problème : l&amp;#39;axe moteur est fixé, prochaine étape essayer de faire tourner le moteur, puis remettre le tablier du volet roulant et faire la programmation des butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrai au courant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Caroline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit : C&amp;#39;est bon, le nouveau moteur est installé et tout fonctionne bien ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7083545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7083545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7083545</guid>
  <fb20:id>7083545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17800029</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2766656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons acheté un kit de moteur de volet roulant Somfy (celui-ci : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;) pour changer un moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le coffret du volet roulant se trouve à l&amp;#39;extérieur, mon conjoint étant grand il arrive à l&amp;#39;atteindre mais ce n&amp;#39;est pas évident.&lt;br /&gt;Il a enlevé le tablier du volet roulant pour pouvoir changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a réussi à enlever l&amp;#39;ancien mais le problème vient au moment de fixer le nouveau. Il faut replacer le &amp;quot;clips&amp;quot; qui tient le moteur (cf photo jointe, désolée si ce n&amp;#39;est pas le bon terme), mais il n&amp;#39;y arrive pas.&lt;br /&gt;Il a très peu d&amp;#39;accès (il peut passer deux doigts, pas la main), et il a l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il faudrait essayer avec une pince. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a fait tous les magasins de bricolage de la ville pour essayer de trouver une &amp;quot;pince circlips&amp;quot; qui conviendrait mais à chaque fois on lui a répondu qu&amp;#39;ils n&amp;#39;avaient pas ça à la taille voulue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas l&amp;#39;habitude de bricoler et n&amp;#39;y connaissons pas grand chose, auriez-vous des suggestions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Caroline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mal de dos je connais ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir votre photo je suis persuadé qu&amp;#39;on arrive à faufiler le circlips du bout des doigts entre la joue et le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visuellement l&amp;#39;écart permet largement la largeur d&amp;#39;une main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, il faut être bien installé sur une échelle ou un escabeau afin d&amp;#39;être à la bonne hauteur pour avoir libre mouvement de la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, et ca semble être votre cas, clipser se passe toujours très facilement et sans outil, c&amp;#39;est pour déclipser qu&amp;#39;il faut un outil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Courage, au mieux demandez à un voisin ou un pote, on a toujours qqs&amp;#39;un de dispo pour un ptit coup de main contre une bière ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 16:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045576</guid>
  <fb20:id>7045576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore V-Rod pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement je n&amp;#39;y ai pas du tout accès (je ne suis pas assez grande) donc je retranscris ce que m&amp;#39;explique mon conjoint...&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a dit que pour enlever le circlips il avait &amp;quot;bidouillé&amp;quot; un moment (à la main) et il avait fini par se déclipser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La difficulté vient de l&amp;#39;accès restreint et du manque de visibilité (+ le fait qu&amp;#39;il se fasse mal au dos à chaque fois comme le coffret est à l&amp;#39;extérieur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a essayé longtemps et plusieurs fois mais a fini par laisser tomber car trop mal au dos ; il lui faudrait des outils adaptés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas pour les conseils, on va voir si on trouve une pince assez longue et fine (celles qu&amp;#39;on a ne conviennent pas). Je reviendrai pour dire si on a trouvé une solution...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045456</guid>
  <fb20:id>7045456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a bien fallu le retirer ce circlips...? Donc on peut le remettre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que pour le retirer vous avez chopé le circlips par l&amp;#39;oreille à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un fil de fer épingle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut être créatif et trouver l&amp;#39;outil qui convient, la seule méthode étant celle décrite qui consiste à pincer le circlips par l&amp;#39;oreille à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une pince à long bec. Vous le présentez contre la tête et vous le poussez vigoureusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045322</guid>
  <fb20:id>7045322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod, je vous joins des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci également Gaëlle, nous avons essayé de faire cela (cf photos) mais si on met le circlips lorsque l&amp;#39;axe moteur est en dehors du support, on ne peut plus remettre l&amp;#39;axe puisque le circlip bloque...&lt;br /&gt;Peut être n&amp;#39;avons-nous pas compris ce que vous voulez dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la photo de près il n&amp;#39;y a pas le circlips à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 14:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7045125</guid>
  <enclosure length="72632" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/986b49f1e6777dc2/circlips2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="118473" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1af071e7efdc7342/circlips1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7045125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter votre tube et ressortir un peu la tête moteur afin de remettre le clips, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 08:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7038434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7038434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7038434</guid>
  <fb20:id>7038434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites une photo nette de la tête moteur vue avec son environnement et circlips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 10:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7034477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7034477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7034477</guid>
  <fb20:id>7034477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Nous comprenons l&amp;#39;idée mais le problème est que l&amp;#39;accès est vraiment très restreint (la partie blanche visible sur la photo bloque la visibilité et l&amp;#39;accès).&lt;br /&gt;Mon conjoint n&amp;#39;a pas réussi avec la pince quand il a essayé, donc il se demande s&amp;#39;il y a un truc auquel il n&amp;#39;aurait pas pensé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 09:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7034380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7034380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7034380</guid>
  <fb20:id>7034380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut prendre le circlips par l&amp;#39;oreille à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une pince à long bec.&lt;br /&gt;Vous toucher le circlips à la tête moteur et vous poussez vigoureusement, le circlips va s&amp;#39;écarter et prendre place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 14:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7033416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7033416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766656-probleme-refixer-clips-nouveau-moteur/answers/7033416</guid>
  <fb20:id>7033416</fb20:id>
