    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter un tube d&#39;enroulement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2766929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter un tube d&#39;enroulement?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 09:34:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 09:34:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans ce cas vous pouvez partir sur ce &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-porte-fenetre.html&quot;&gt;kit de remplacement&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7052564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7052564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7052564</guid>
  <fb20:id>7052564</fb20:id>
  <fb20:question-id>2766929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait monter un coffre tunnel de chez Fixolite modèle 2828, mon installateur l&amp;#39;a acheté ( je pense ) chez Vial menuiserie ( qui n&amp;#39;existe plus ) équipé d&amp;#39;un moteur Somfy, je n&amp;#39;arrive pas à comprendre comment démonter le tube d&amp;#39;enroulement, il n&amp;#39;y a aucune vis, aucun circlips.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà détaché le tablier. J&amp;#39;ai déjà démonté d&amp;#39;autre moteur de volets roulants sans aucuns problèmes mais là.......&lt;br /&gt;Ci joint les photos des 2 côtés du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une autre question, mon moteur était un solus 2PA6/12, clairement sous dimensionné par VIAL Menuiserie, bref, j&amp;#39;aurai souhaité gardé ma commande murale ( monté descente phase ) car intégrée à une série d&amp;#39;interrupteur, mon tube d&amp;#39;enroulement est un zf54 , le volet mesure 2.3m de hauteur et 1.8m de largeur aluminium isolé. Quel moteur préconisez vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 16:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7050155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7050155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7050155</guid>
  <fb20:id>7050155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17802003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement du côté opposé au moteur il y avait une bague rentrée de force dans le tube. Pour pouvoir l&amp;#39;enlever j&amp;#39;ai dû forcer et donc je l&amp;#39;ai cassée, mais bon au moins c&amp;#39;est démonté. Je vais donc racheter un moteur Somfy adapté, cette fois-ci à la taille de mon volet. Merci de votre réponse. Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 14:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7049929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7049929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7049929</guid>
  <fb20:id>7049929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement il &amp;quot;suffit&amp;quot; de tirer sur le tube vers vous du côté opposé à la tête moteur. Il doit donc se déclipser et ainsi le retirer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 14:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7040028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7040028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766929-demonter-tube-enroulement/answers/7040028</guid>
  <fb20:id>7040028</fb20:id>
