    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Compact RTS Problème de fin de fermeture où il reste un petit jour d&#39;un demi centimètre 2 fois sur 3</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2766982" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Compact RTS Problème de fin de fermeture où il reste un petit jour d&#39;un demi centimètre 2 fois sur 3</description>
    <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 07:59:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2021 07:59:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7060678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7060678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7060678</guid>
  <fb20:id>7060678</fb20:id>
  <fb20:question-id>2766982</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;installation de mon Dexxo Compact RTS, 2 fois sur 3 après la fermeture de ma porte de garage il reste avec un jour d&amp;#39;environ un demi centimètre, jour que que j&amp;#39;arrive éventuellement manuellement à combler en appuyant sur la poignée de la porte qui la fait descendre du demi centimètre manquant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existerait-il éventuellement quelque part un réglage mécanique ou électronique ? pour tenter de pallier à ce problème assez aléatoire de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, le réglage des 2 ressorts est au minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck J.</title>
  <dc:creator>Franck J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bougé le galet situé tout en haut de la porte pour le positionner plus haut comme indiqué sur la notice de la porte de garage et effectivement le jour n&amp;#39;existe désormais plus en fin de course après la fermeture de la porte.&lt;br /&gt;Merci bien pour l&amp;#39;aide précieuse apportée à la résolution de mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy, j&amp;#39;en ai profité pour tendre un peu plus les ressorts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 19:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7060154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7060154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7060154</guid>
  <enclosure length="1084850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a247e39fdf49957d/img_3869_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7060154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17134632</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9af794c9a29948af/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de reprendre la notice de montage de la porte de garage et effectivement je n&amp;#39;avais pas noté qu&amp;#39;il y avait un positionnement différent du galet situé tout en haut de la porte en fonction de son utilisation manuelle ou motorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il y a un bruit au tout début de l&amp;#39;ouverture de la porte motorisée qui me semblait assez étrange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le conseil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc essayer demain de remonter ce galet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 19:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7050306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7050306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7050306</guid>
  <enclosure length="118952" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca281e2e1e35b318/extrait_notice_porte_de_garage_position_du_galet_sup_rieur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7050306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte est peut-être mal équilibrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut revoir ce point selon le modèle de porte pour le réglage des ressorts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 13:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049853</guid>
  <fb20:id>7049853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux galets de plaquage sont réglés pour manœuvres manuelles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement relever ces galets de telle sorte que, porte plaquée au sol, ils soient en contact avec la partie supérieur du rail.&lt;br /&gt;Il manque au moins 20mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur doit faire un sacré sursaut lors du démarrage de l&amp;#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 13:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049847</guid>
  <fb20:id>7049847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai essayé l&amp;#39;apprentissage avec le bas de la porte qui ne soit pas complètement fermé au départ.&lt;br /&gt;Ensuite la fermeture s&amp;#39;arrête à ce même niveau-là, défini un peu plus haut que la normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense effectivement qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème mécanique avec la fin de course.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris ci-joint 2 photos de la position d&amp;#39;une roue qui est située au plus haut de la porte dans le rail dans les 2 cas (l&amp;#39;une par défaut avec le jour sans que rien n&amp;#39;ait été fait et l&amp;#39;autre après l&amp;#39;appui manuel final sur la poignée pour que la descende bien jusqu&amp;#39;au bout).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme si il fallait éventuellement que la porte soit un peu plus lourde en fin de descente pour que le dernier 1/2cm se franchisse.&lt;br /&gt;A la main un appui vers le bas sur la poignée de la porte permet de combler ce vide mais je ne vois plus trop quoi faire à part peut-être rajouter du poids à la porte ou sinon tenter de tordre la fin du rail courbé pour que peut-être ça aide éventuellement la dernière roue du haut de la porte à bien descendre jusqu&amp;#39;au bout ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 13:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7049804</guid>
  <enclosure length="1264609" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/54d1ac3328b939c9/img_3864_pas_ok_jour_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1312439" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe192981f5b39c75/img_3865_ok_apr_s_appui_la_main_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7049804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir revu tous les réglages et ajustements signalés par V-Rod, avec la touche A, positionnez le bas de porte à 1 cm du sol puis lancez l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7039537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7039537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7039537</guid>
  <fb20:id>7039537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ne cherchez pas ! il faudra vous résigner à reprendre les réglages de votre porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equilibrage, galets latéraux et supérieurs, point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur n&amp;#39;a rien à voir dans les pb que vous évoquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 17:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034885</guid>
  <fb20:id>7034885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai refait plusieurs fois l&amp;#39;auto-apprentissage et le résultat reste toujours le même ensuite.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, aujourd&amp;#39;hui à la fin de l&amp;#39;auto-apprentissage quand la porte de garage est descendue le jour apparaissait déjà dès ce moment-là.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;à l&amp;#39;aide de la touche A de contrôle manuel que j&amp;#39;arrive à ne pas avoir ce jour après la montée puis la descente de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé sans succès de changer la Vitesse d’accostage en fermeture (pas de ralentissement, ralentissement court et long).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Dexxo Compact RTS est avec un rail à chaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 17:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034874</guid>
  <enclosure length="142889" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a51eb034a2bb937/auto_apprentissage_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7034874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les réglages ? Equilibrage, point dur, galets supérieurs, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre pb est purement d&amp;#39;ordre mécanique.&lt;br /&gt;Il faudra vérifier votre porte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce un rail à chaine ou à courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 16:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034842</guid>
  <fb20:id>7034842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez refait l&amp;#39;autoapprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 09:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766982-dexxo-compact-rts-probleme-fin-fermeture-reste-petit-jour-demi-centimetre-2-fois-3/answers/7034387</guid>
  <fb20:id>7034387</fb20:id>
