    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion wifi TaHoma switch aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2767531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion wifi TaHoma switch aléatoire</description>
    <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:45:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 09:45:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Stéphane&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;on va se revoir sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Switch que j&amp;#39;utilise pour faire des tests, est installée dans les pires conditions qu&amp;#39;il soit. Dans un placard avec au moins un mur en béton et 3 cloisons entre elle et le point d&amp;#39;accès WIFI et elle ne décroche jamais)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre en rebalayant la doc de votre routeur j&amp;#39;ai trouvé une explication intéressante sur les problèmes du wifi que je vais réutiliser sur d&amp;#39;autres post. &lt;br /&gt;Je vous la met en copie car j&amp;#39;y ai découvert des problèmes de configuration que je ne connaissais pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041689</guid>
  <enclosure length="97220" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ea16b3e72b8b600/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7041689</fb20:id>
  <fb20:question-id>2767531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ma box tahoma switch qui se déconnecte assez régulièrement et parfois plusieurs fois par jour de façon totalement aléatoire depuis quelques semaines.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais 2 réseaux wifi séparé un sur 2,4 gHz et un autre 5ghz , la box est connecté sur le 2,4 donc je ne vois pas d&amp;#39;où peut provenir le problème ?&lt;br /&gt;Même en déplaçant ma box au plus près, cela ne résous pas le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;La switch était directement connecté sur ma box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est lorsque vous avez abordé l’idée d’une passerelle que l’idée ai venue de passé par un routeur.&lt;br /&gt;D’autre part, sur le MR60, il n’y a pas possibilité de distinguer les 2 wifi, d’ailleurs, je suis un peu « frileux » à l’idée de modifier la configuration. La solution proposée par Netgear est de couper le 5ghz, de connecté l’équipement sur le 2,4ghz restant et de réactiver le 5ghz : clairement je vois pas l’interêt, ma switch c’est connecté directement sur le 2,4ghz du routeur sans problème. Le fait d’arrêter le 5ghz et le remettre après, fait qu’au final les 2 cohabites avec le même nom et le même mot de passe.&lt;br /&gt;Ma conclusion, c’est que la switch est encore en bêta test, et c’est nous, client, qui sommes les testeurs involontaires. &lt;br /&gt;Je prends pour exemple la Home Alarm, que je souhaitais prendre, mais au vue des problèmes de connexion Wifi du Link et des contournements plus ou moins efficaces qui sont proposés sans réellement de solution, je vais m’abstenir surtout au vue du prix de la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041572</guid>
  <fb20:id>7041572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17672805</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Stéphane.&lt;br /&gt;Vous auriez du commencer par préciser que la Switch n&amp;#39;était pas en direct sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux WIFI de votre routeur sont parfaitement séparable. &lt;br /&gt;Cette question a été posée sur le forum Netgear&lt;br /&gt;Voici comment faire&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://community.netgear.com/t5/Routeurs-WiFi-Nighthawk/CHANGER-LE-5GHZ-EN-2-4-GHZ-SUR-NIGHTHAWK-MR60/td-p/1918555&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://community.netgear.com/t5/Routeurs-WiFi-Nighthawk/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041377</guid>
  <fb20:id>7041377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai fait une dernière manipulation : j’ai un routeur Netgear Nighthawk MR60 (Wifi Mesh 5ghz/2.4ghz non différentiables) connecté en ethernet sur ma box orange et j’ai connecté ma box TaHoma dessus (pas directement, mais sur un satellites du système) depuis, je n’ai plus de déconnexion aléatoire. &lt;br /&gt;Le routeur est composé de 3 boîtiers pour une extension du Wifi dans la maison et l’un des boîtiers est très proches de la TaHoma. &lt;br /&gt;La conclusion que j’ai, c’est que la sensibilité de réception du Wifi de la TaHoma est peu élever : j’étais sans doute en limite de réception du Wifi et le fait de bouger ma box ou la TaHoma devait rendre la connexion encore plus instable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7041330</guid>
  <fb20:id>7041330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai créé un wifi invité ou j’ai uniquement la TaHoma switch, elle se déconnecte du wifi.&lt;br /&gt;Premier produit somfy, je suis particulièrement déçu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 18:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7037761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7037761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7037761</guid>
  <fb20:id>7037761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, je ne sais pas l&amp;#39;expliquer.&lt;br /&gt;Je constate seulement que ça marche en Wifi invité et pas en WIFI standard. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La différence entre les deux c&amp;#39;est le niveau de sécurité par rapport au réseau Local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le WIFI invité permet de surfer un point c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le WIFI &amp;quot;local&amp;quot; permet de partager a travers le réseau local avec des règles de firewall qui n&amp;#39;existe pas sur le WIFI invité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le matériel Somfy est connecté avec un protocole sécurisé crypté AE254 le firewall je n&amp;#39;en ai pas besoin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le problème vient des niveaux de sécurité des box, c&amp;#39;est possible mais je ne sais pas le démontrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai échangé avec Thomas sur la nécessité de créer une passerelle SOMFY dédiée. Les Yellos préféreraient eux aussi avoir une passerelle dédiée connectée en RJ45 pour s&amp;#39;affranchir du paramétrage des box, mais leur demande n&amp;#39;a pas reçue d&amp;#39;écho favorable de la R&amp;amp;D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 15:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7037454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7037454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7037454</guid>
  <fb20:id>7037454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le début de mes installations j&amp;#39;utilise un point d&amp;#39;accès WIFI dédié pour le matériel Somfy. (WIFI TPLINK CPL). J&amp;#39;ai pas envie de reparamétrer mon système si je change de box ou de provider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème n&amp;#39;affecte que les produits Somfy car a mon avis ce sont les seuls produits connectés à la maison qui dialogue avec un protocole client serveurs sécurisé en permanence. (SSL/TLS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les personnes qui sont passées sur WIFI invité ne sont pas revenus sur le Forum pour des pertes de WIFI que ce soit sur les Caméras ou les LINK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 12:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036844</guid>
  <fb20:id>7036844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Ce qui m’étonne le plus c’est que ceci ne se produit que depuis quelques semaines alors que j’ai ma box depuis Juillet et que je n’avais pas le problème, c’est pour cela que passer par le réseau invité me parait aussi étrange comme solution.&lt;br /&gt;Je me demande si il n’y a pas eu une mise à jour de la TaHoma dernièrement qui a engendré le problème ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 12:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036630</guid>
  <fb20:id>7036630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Le problème que vous rencontré affecte indifféremment les matériels Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solution de contournement qui fonctionne mais on ne sait pas expliquer pourquoi, consiste a installer la SWITCH sur le réseau WIFI invité de la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne change rien à l&amp;#39;utilisation et c&amp;#39;est stable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(problème internet, ou de serveur, ou conflit avec autre chose. Personne n&amp;#39;a trouvé pour l&amp;#39;instant)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 10:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2767531-deconnexion-wifi-tahoma-switch-aleatoire/answers/7036235</guid>
  <fb20:id>7036235</fb20:id>
