    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb interphone V100+</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2768072" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb interphone V100+</description>
    <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 13:31:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 13:31:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/8072621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/8072621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/8072621</guid>
  <fb20:id>8072621</fb20:id>
  <fb20:question-id>2768072</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un portail motorisé, Moteur Ixengo + Control Box 3S io et un interphone V100+.&lt;br /&gt;De l&amp;#39;entrée jusqu&amp;#39;au portail j&amp;#39;ai tirer deux gaines , le 220 v pour l&amp;#39;alim du control box 3S io et le câble moniteur.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai inverser ces deux fils, j&amp;#39;ai poursuivit l&amp;#39;installation du portail et des moteurs, tout marche télécommande, control BOX 3s io (petit problème sur les cellules de détection mais ce n&amp;#39;est pas le sujet de ce message ) le portail fonctionne très bien avec digicode et télécommande.&lt;br /&gt;donc je me suis dit, j&amp;#39;ai envoyer du 220v dans la caméra , je l&amp;#39;ai peut être grillé, faute à moi, je n&amp;#39;ai rien dit, je m&amp;#39;en prend qu&amp;#39;a moi même&lt;br /&gt;je recommande un ensemble visio 100+à 199 €, je l&amp;#39;ai reçu ce jour.&lt;br /&gt;Problème, il ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran dans l&amp;#39;entrée est bien alimenté, teste au multi fait. la prise transfo est bien brancher sur le secteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;coté camera, quand je fais contact avec les deux fils allant vers le contrôleur, le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;/li&gt;Je me dis que cela vient peut être du fils com entre l&amp;#39;écran et la caméra, il y&amp;#39;a 50m environ de 2x1,5 mm² ! (parce que du 0,5 ou du 0,75 mm² ce ne se trouve pas chez Brico ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles V.</title>
  <dc:creator>Charles V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter un kit v100 plus et l&amp;#39;écran ne s&amp;#39;allume pas. J&amp;#39;ai fait le test en câblage cours en 0,75 carré, le test au multimetre du transfo est bon (24 volts) mais rien ne s&amp;#39;allume. (j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer longtemps sur le bouton volume pour entrer dans les menu mais l&amp;#39;écran reste noir). Pourriez vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 08:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/8063184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/8063184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/8063184</guid>
  <fb20:id>8063184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19151221</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de billy L.</title>
  <dc:creator>billy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Le problème ne venait donc pas de la section du câble , j’ai mis du 2x1,5 mm sur 50 m ( moins cher et surtout disponible dans n’importe quel magasin de bricolage que du 0,75 mm) &lt;br /&gt;J’avais simplement inverser les deux câble d’alimentation de la platine intérieur.&lt;br /&gt;Merci quand pour votre retour &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 07:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/7060576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/7060576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/7060576</guid>
  <fb20:id>7060576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17807022</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Billy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le câblage est trop gros. Pourriez-vous, pour confirmer que cela est bien la cause, trouver un &amp;quot;bout&amp;quot; de câble de 50cm/1m en 0.75mm² et de brancher le moniteur et la platine avec celui-ci, et nous dire si cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/7041398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/7041398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768072-pb-interphone-v100/answers/7041398</guid>
  <fb20:id>7041398</fb20:id>
