    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage IZYMO transmitter impossible avec TAHOMA switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2768451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage IZYMO transmitter impossible avec TAHOMA switch</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 18:05:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2024 18:05:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce produit ne s&amp;#39;utilise que en lanceur de scénario ou en interrupteur sans fil en direct sur des équipements IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le izymo que vous voyez dans tahoma est le Izimo ON/OFF pour transformer une lumière en lumière connectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/8516518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/8516518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/8516518</guid>
  <fb20:id>8516518</fb20:id>
  <fb20:question-id>2768451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à appairer mon IZYMO transmitter (1822609B) à ma TAHOMA switch. Lors de la phase d&amp;#39;ajout du produit, il n&amp;#39;est pas reconnu par la TAHOMA. Je partage les actions déjà réalisées :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérification de la tension de la pile 3.05V : OK (le module s’allume lors d’appuis sur MODE, PROG1 ou PROG2 ; c’est déjà ça).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai essayé l’appairage sur PROG1 puis PROG2 : résultat ça ne marche pas pour les 2.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui de 10 secondes pour réinitialiser le PROG1 puis PROG2: résultat ça ne marche pas, ni sur 1 ni sur 2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;essai sur android et IOS, chemin utilisé… Lumières &amp;amp; prises/Somfy/micro-module/autre point de commande/ Micro-émetteur IZYMO : résultat ça ne marche pas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur IOS suite à l’échec d’appairage, on me propose de couper l’alimentation 3 secondes, remettre le courant 10 secondes, recouper 3 secondes et enfin remettre le courant. Le voyant RADIO (led verte) s’allume bien brièvement mais toujours pas d’appairage réussi…&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dans l’application TAHOMA switch : menu (...)/ aide et assistance/assistance avancée/gestion clef IO/continuer/lancer une découverte IO : toujours pas reconnu.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Déplacement de la TAHOMA dans une autre pièce. Dans sa position actuelle, j’ai jamais eu de soucis, ne sait-on jamais… en vain&lt;/li&gt;Je précise que ce IZYMO transmitter est un remplacement d’un précédent qui ne s’allumait même pas !!! J’ai installé mes 4 stores solaires VELUX en 5 minutes mais ce transmitter me rend fou.&lt;br /&gt;Dans le cas où un Yellow voudrait l’enregistrer à distance (si c’est possible), je joins les infos suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TAHOMA SWITCH : 5153854A , Code PIN 2003-5006-2172&lt;/li&gt;&lt;li&gt;IZYMO transmitter : 5135173A , QR code 1822609BKB03208B8D3549484B36416973724B79743938667259, clé? KB0320 B019097&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé d’être le plus concis et précis possible, merci par avance de votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe G.</title>
  <dc:creator>Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire, j&amp;#39;ai acheté le même produit mais il n&amp;#39;est pas reconnu par ma Tahoma V2.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essaye de le faire fonctionner en lanceur de scénario pas de problème mais moi je souhaite l&amp;#39;utiliser pour commander des lumieres connectées.&lt;br /&gt;Donc dans l&amp;#39;appli tahoma, je selectionne ==&amp;gt; lumières &amp;amp; prises ==&amp;gt;Somfy &amp;gt;&amp;gt;micromodule &amp;gt;&amp;gt;Autre point de commande &amp;gt;&amp;gt;Micro emeteur Izymo et là aucun moyen de le faire détecter.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2024 11:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/8515547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/8515547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/8515547</guid>
  <enclosure length="161938" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/033e0545b9c2b16f/smart_select_20240107_221545_ta_homa_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8515547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19651465</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Gilles H.</title>
  <dc:creator>Gilles H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 20:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714761</guid>
  <fb20:id>7714761</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18136379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non faut un double poussoir type interrupteur pour lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 19:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714723</guid>
  <fb20:id>7714723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que ça puisse fonctionner avec un bouton mosaic interrupteur volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 18:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714700</guid>
  <fb20:id>7714700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux solutions&lt;br /&gt;Soit le lanceur de scénario somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/lanceur-de-scenarios.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/lanceur-de-scenarios.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit en effet cet émetteur ajouté comme lanceur de scénario somfy derrière un double poussoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 18:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714690</guid>
  <fb20:id>7714690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite utiliser un interrupteur pour declencher un scénario dans la tahoma Switch.&lt;br /&gt;Pour l instant cet interrupteur n existe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de le faire en achetant un émetteur izimo io ? &lt;br /&gt;J aimerais le déclenchement de 2 scénario :&lt;br /&gt;Fermer volet + fenêtre&lt;br /&gt;Ouvrir volet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Gilles H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 18:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7714685</guid>
  <fb20:id>7714685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est dans le fichier de la liste de compatibilité TaHoma Switch sur la fiche produit TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le transmetteur s associe a d autres équipements comme le Izymo vr, le Izymo On/off, etc….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039621</guid>
  <fb20:id>7039621</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je joins la doc technique fourni avec l&amp;#39;émetteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039616</guid>
  <enclosure length="330358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0097f4f0406e0410/izymo_transmitter_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7039616</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17809253</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci de la réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand est-il du pilotage d&amp;#39;un équipement tiers? C&amp;#39;est comme même l’intérêt premier de ce module. Rendre IO homecontrol-lable ce qu&amp;#39;il ne l&amp;#39;est pas à l&amp;#39;origine. A noter que dans la doc fourni, il n&amp;#39;est pas mentionné d&amp;#39;attendre une date... Je trouve cela très moyen...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039605</guid>
  <fb20:id>7039605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut attendre fin 2021 la mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La capture que vous me montrez Fabrice, c’est dans le cas d’un transmetteur izymo qui pilote un éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y aura sûrement une catégorie « lanceur de scénarios » spécifique qui arrivera à la mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039581</guid>
  <fb20:id>7039581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour l&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais l&amp;#39;appairage est possible ou il faut attendre fin 2021? &lt;br /&gt;Sachant que le module est présent dans l&amp;#39;interface TAHOMA switch, j&amp;#39;en ai déduit que s&amp;#39;était possible dés à présent de l&amp;#39;appairer. Non???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039570</guid>
  <fb20:id>7039570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yes je connais très bien ce module et la TaHoma Switch :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la partie lanceur de scénarios n’est pas encore intégré à TaHoma Switch.&lt;br /&gt;Prévu pour fin 2021.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039555</guid>
  <fb20:id>7039555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un descriptif du module:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy 1822609 module émetteur IZYMO IO&lt;br /&gt;Le micro-émetteur Izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue avec vous professionnels, pour vous faciliter le travail au quotidien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il permet de transformer n&amp;#39;importe quel bouton-poussoir câblé ou interrupteur à bascule en une commande io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De cette façon, vous pouvez envoyer des ordres aux éclairages (grâce au micromodule Izymo io ), aux volets roulants (radio io ou via le micromodule Izymo io) et aux brise-soleil orientables (radio io).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il est connecté à un bouton-poussoir, il peut également être utilisé comme lanceur de scénarios TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément je joins une photo de l’émetteur dans la console TAHOMA switch pour l&amp;#39;appairage. &lt;br /&gt;Je veux l&amp;#39;utiliser pour lancer des scénarios... encore faudrait-il que je puisse l&amp;#39;appairer à la TAHOMA switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7039542</guid>
  <enclosure length="101574" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d5e1c2aeb4bfddbf/screenshot_20210907_141143_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7039542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n’est pas le transmetteur qu’il faut associer mais l équipement.&lt;br /&gt;Quel équipement est utilisé par le transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 08:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7038517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7038517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2768451-appairage-izymo-transmitter-impossible-tahoma-switch/answers/7038517</guid>
  <fb20:id>7038517</fb20:id>
