    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mémoriser un clavier à code métal RTS sur moteur Axovia Multi Pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2769656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mémoriser un clavier à code métal RTS sur moteur Axovia Multi Pro ?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 08:14:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2021 08:14:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci v rod pour la réponse ... je vais essayer et je te dis si j&amp;#39;y arrive&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7065812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7065812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7065812</guid>
  <fb20:id>7065812</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17815957</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/aa14726df870550e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2769656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement de pile et à une réinitialisation complète du clavier : je n&amp;#39;arrive pas à le remette en fonction, en particulier l&amp;#39;étape &amp;quot;mémoriser le clavier à code sur un moteur&amp;quot; : je ne trouve pas la &amp;quot;cible&amp;quot; décrite dans la notice (moteur Axovia Multi Pro)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint une photo de la config  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila, pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, il suffit de prendre les manip correspondantes pour les télécommandes en mode piétionne.&lt;br /&gt;Sur le clavier, un autre code sera requis pour cette commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 08:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043796</guid>
  <fb20:id>7043796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Encore une question ... j&amp;#39;ai programmé l&amp;#39;ouverture / fermeture totale pour le clavier à code, mais est-il possible de programmer une ouverture &amp;quot;piétonne&amp;quot; pour le clavier à code ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 06:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043548</guid>
  <fb20:id>7043548</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril D.</title>
  <dc:creator>Cyril D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci v rod pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 16:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7043022</guid>
  <fb20:id>7043022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17496146</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Laurent, merci pour votre retour.&lt;br /&gt;En effet, si l&amp;#39;armoire est une Box 3S il faut faire cette manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Cyril, oui, vous pouvez raccorder autant de claviers filaires que vous le souhaitez avec chacun des codes différents ou non.&lt;br /&gt;Pareil pour des claviers RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 13:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042517</guid>
  <fb20:id>7042517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;... Merci à V-Rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 13:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042464</guid>
  <fb20:id>7042464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour en parlant de clavier vous savez si on peut en mettre 2 soit un coté rue et l&amp;#39;autre coté intérieur au cas où quand j&amp;#39;oublie ma télécommande je pourrais faire le code de l&amp;#39;intérieur merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 12:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7042320</guid>
  <fb20:id>7042320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;... Finalement j&amp;#39;ai trouvé, il faut suivre la procédure &amp;quot;Dexxo&amp;quot; de la notice (jointe)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 10:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7041851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7041851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7041851</guid>
  <enclosure length="1936064" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/07c2b7686c6dce23/20210908_121617_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7041851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est piloté via une armoire, quelle est son type?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7041649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7041649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2769656-memoriser-clavier-code-metal-rts-moteur-axovia-multi-pro/answers/7041649</guid>
  <fb20:id>7041649</fb20:id>
