    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur OXIMO iO à changer ou non ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2770142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur OXIMO iO à changer ou non ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 21:16:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 21:16:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien N.</title>
  <dc:creator>Fabien N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut.&lt;br /&gt;Tu dis &amp;quot;à l&amp;#39;air OK&amp;quot; ou &amp;quot;à l&amp;#39;air en forme&amp;quot; sans préciser tes tests.&lt;br /&gt;Pour tester les condensateurs, il faut déssouder, tu n&amp;#39;auras pas le choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/9503319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/9503319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/9503319</guid>
  <fb20:id>9503319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9520943</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2770142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé la réponse sur le forum et c&amp;#39;est le deuxième moteur qui a ce comportement. La première fois, j&amp;#39;ai remplacé le moteur OXIMO iO 10/17 défaillant (7 ans de vie). Cette fois ci, je me demande si ce deuxième moteur OXIMO iO 20/17 (7 ans de vie également) ne peut pas être sauvé de la déchèterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Voilà les symptômes de départ :&lt;br /&gt;Le volet ne répond pas à la télécommande SMOOVE ORIGIN iO associée, SAUF si j&amp;#39;appui simultanément sur &amp;quot;HAUT et BAS&amp;quot; et là, il y a un bref mouvement dans un seul sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Voilà ce que j&amp;#39;ai fait ensuite :&lt;br /&gt;+ après une réinitialisation par double-coupure&lt;br /&gt;--&amp;gt; Pas de réaction du moteur&lt;br /&gt;+ après l&amp;#39;appui sur PROG de la SMOOVE ORIGIN iO pendant 7sec &lt;br /&gt;--&amp;gt; Pas de réaction du moteur&lt;br /&gt;+ après l&amp;#39;appui simultané sur &amp;quot;HAUT et BAS&amp;quot; de la télécommande&lt;br /&gt;--&amp;gt; bref mouvement dans un seul sens, au lieu d&amp;#39;un va et viens attendu (identique à celui décrit plus haut avant la réinitialisation).&lt;br /&gt;+ après l&amp;#39;appui sur &amp;quot;HAUT&amp;quot; ou &amp;quot;BAS&amp;quot; de la télécommande&lt;br /&gt;--&amp;gt; Pas de réaction du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : Dans le doute, j&amp;#39;ai renouvelé la procédure en utilisant une autre SMOOVE ORIGIN iO de mon installation (aucun changement de comportement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est-il bon à changer ou y-a-t-il de l&amp;#39;espoir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas A.</title>
  <dc:creator>Nicolas A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai exactement les mêmes symptômes et problème.  La télécommande marche parfaitement,  le moteur seul fonctionne.&lt;br /&gt;Le gros condensateur a l air ok, le condensateur sur la carte  a l air en pleine forme. Mais je ne vois que ces deux là.  Une réponse parle de 4 condensateurs à changer... les gros plots noirs et bleu sur la carte n ont pas l air d etre des condos....&lt;br /&gt;Quelqu un peut il m aider svp? Est il possible de commander la carte seule ? Je suis tellement doue que si je dois changer un condo je risque de devoir remplacer la carte. Mais je peux tenter si je comprends quels sont les 4 condo. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 20:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/9503299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/9503299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/9503299</guid>
  <fb20:id>9503299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21762757</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emre,&lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;avais indiqué dans un de mes messages, pour ma part j&amp;#39;ai changé à chaque fois les 4 condensateurs de la carte.&lt;br /&gt;Vous pouvez déjà le faire, ce n&amp;#39;est pas très onéreux.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai eu quelques fois des soucis pour &amp;quot;réellement&amp;quot; vider la mémoire et avoir ainsi un comportement normal à la reprogrammation (j&amp;#39;ai dû le refaire plusieurs fois avant que ça marche).&lt;br /&gt;Voilà, sinon ...&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 06:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8663502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8663502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8663502</guid>
  <fb20:id>8663502</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9861540</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Emre K.</title>
  <dc:creator>Emre K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que Dominique.&lt;br /&gt;Le moteur en direct fonctionne.&lt;br /&gt;Le problème est localisé sur le récepteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les deux condensateurs sur la carte électronique (100uf chacun) et rien est fait le soucis persiste.&lt;br /&gt;Le seul moment que j&amp;#39;ai un signe c&amp;#39;est lorsque je fait:&lt;br /&gt;Appui simultané sur &amp;quot;HAUT et BAS&amp;quot; de la télécommande&lt;br /&gt;--&amp;gt; bref mouvement dans un seul sens, au lieu d&amp;#39;un va et viens attendu (identique à celui décrit par Dominique)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres idées sur quoi changer sur la carte?&lt;br /&gt;Dommage qu&amp;#39;il faille jeter la machine juste pour problème de carte électronique. Dans l&amp;#39;attente de vos idées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Emre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 20:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8658604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8658604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8658604</guid>
  <fb20:id>8658604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17413766</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Rémy,&lt;br /&gt;Content que la solution proposée ait fonctionnée. Pour ma part je change à chaque fois les 4 condensateurs pour assurer (et aussi pour éviter d&amp;#39;y revenir le cas échéant).&lt;br /&gt;Sinon pour faire suite à mon message d&amp;#39;il y a 2 ans, le bilan n&amp;#39;est pas très réjouissant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Installation datant de 2014 avec 7 VR (OXIMO iO) et 3 BSO (J4 iO). Aujourd&amp;#39;hui tous les OXIMO sont tombés en panne et il ne reste qu&amp;#39;un seul J4 qui tient encore le coup (les problèmes ont commencé à 7 ans de vie donc  hors garantie).&lt;/li&gt;Pas bon marché la domotique pour les particuliers ...&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 19:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8385526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8385526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8385526</guid>
  <fb20:id>8385526</fb20:id>
  <title>Réponse de remy A.</title>
  <dc:creator>remy A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ;&lt;br /&gt;symptôme  le moteur oximo io ne répond plus à la commande sauf en double appui ou il remonte par accoups ; &lt;br /&gt;après vérification en alimentation  direct  c ok &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé les 2 condensateurs de la carte  25v 100uf en découpant le dessous du support de carte pour ne pas dessouder les liaisons de puissance  résultat  ok &lt;br /&gt;merci au forum ;&lt;br /&gt;économie importante si toutefois on fait soi même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8381548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8381548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8381548</guid>
  <fb20:id>8381548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7655960</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Fabien pour cette vidéo. Il y a quelques temps, j&amp;#39;avais trouvé un tuto en français pour intervenir sur le frein magnétique. La conclusion, à laquelle j&amp;#39;étais arrivé, était que ce n&amp;#39;était pas rentable (vu le boulot à effectuer sans garanti d&amp;#39;aller jusqu&amp;#39;au bout). Donc si ce n&amp;#39;est pas la carte de commande qui &amp;quot;malfonctionne&amp;quot;, je suis bon pour passer à la caisse ...&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8264864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8264864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8264864</guid>
  <fb20:id>8264864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br /&gt;Je viens de retrouver une vidéo montrant le moteur démonté. C&amp;#39;est en allemand par contre&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/zzUPgiDw3CE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/zzUPgiDw3CE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 19:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8263759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8263759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8263759</guid>
  <fb20:id>8263759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;br /&gt;Aïe oui ça risque d&amp;#39;être compliqué là.&lt;br /&gt;Les freins sont au l&amp;#39;intérieur j&amp;#39;imagine.&lt;br /&gt;Ce matin un autre moteur vient de perdre ses réglages pour la deuxième fois en 2 jours.&lt;br /&gt;Je vais le démonter et vérifier ce condensateur aussi.&lt;br /&gt;Made in Tunisie, j&amp;#39;avais déjà eu des soucis avec les variateurs Legrand venant de-là bas. Après remplacé en made in France et ça fonctionne mieux.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 07:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8257208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8257208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8257208</guid>
  <fb20:id>8257208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Content que ça ait fonctionné pour vous également.&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai un autre OXIMO iO qui fait des siennes. Le frein de position s&amp;#39;active avec retard (env 1 sec), ci bien que lorsque le moteur s&amp;#39;arrête de fonctionner le tablier redescend de quelques centimètres. Il faut donc que je teste pour voir si les condensateurs de la carte en sont également responsables (mais je ne pense pas). Sinon, poubelle ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8255210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8255210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8255210</guid>
  <fb20:id>8255210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super j&amp;#39;ai réussi à réparer le mien.&lt;br /&gt;Condensateur gonflé également.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 21:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8252045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8252045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/8252045</guid>
  <fb20:id>8252045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Elisabeth,&lt;br /&gt;Content pour vous que ça fonctionne maintenant.&lt;br /&gt;Bonne continuations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 19:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7927856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7927856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7927856</guid>
  <fb20:id>7927856</fb20:id>
  <title>Réponse de Elisabeth F.</title>
  <dc:creator>Elisabeth F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, sincèrement merci pour votre aide. J&amp;#39;ai au final changer les 2 condensateurs, celui sur la carte de commande qui présentait un gonflement sur le dessus et celui qui est branché directement au moteur. Et ça marche!!! MERCI MERCI MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 07:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7927293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7927293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7927293</guid>
  <fb20:id>7927293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18990230</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elisabeth,&lt;br /&gt;Comme convenu voici donc la procédure pour tester le moteur OXIMO (sans passer par la carte de commande).&lt;br /&gt;Si le moteur ne tourne pas, ni dans un sens ni dans l&amp;#39;autre, essayez de changer le gros condensateur de démarrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 10:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7914137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7914137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7914137</guid>
  <enclosure length="455375" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fdece3e1ef75895b/test_moteur_oximo_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7914137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos précisions, j&amp;#39;essaie de mettre une photo, je pars demain matin et ne reviendrai que lundi donc vous avez le temps. Merci encore. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 09:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7911995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7911995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7911995</guid>
  <enclosure length="2888362" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc19f3ab2cefaeef/16662585614171980070742778271450_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7911995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas un moteur sous les yeux, mais de mémoire :&lt;br /&gt;La carte est enfichée sur le support du gros condensateur sur 3 plots.&lt;br /&gt;Il faut donc déconnecter la carte du support et sur 2 des 3 plots de ce dernier, alimenter avec 2 fils (phase et neutre).&lt;br /&gt;Le moteur doit tourner dans un sens (en permutant la phase sur le 3ème plot inutilisé, le moteur doit tourner dans l&amp;#39;autre sens).&lt;br /&gt;Si vous pouvez attendre jusqu&amp;#39;à vendredi, je pourrai vous envoyer une photo si nécessaire et vous faire une description plus précise (je referai les test de mon côté)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 15:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7910878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7910878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7910878</guid>
  <fb20:id>7910878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en sortant le condensateur, sur le cache en plastique qui le maintient, j&amp;#39;ai 3 fils. 1 rouge (phase) 1 gris (neutre?) Et 1 vert (terre?) Qui sont donc reliés au moteur. Lorsque que j&amp;#39;alimente le moteur celui ci fait du bruit mais il ne tourne pas sur mon etabli. Faut il donc que je change d&amp;#39;abord ce condensateur de 2.8uf-425vac ?? Merci infiniment pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 12:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7910401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7910401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7910401</guid>
  <fb20:id>7910401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elisabeth,&lt;br /&gt;Pour ma part avant d&amp;#39;intervenir sur la carte de commande, je m&amp;#39;assurerais que le moteur est bien fonctionnel.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que le moteur alimenté avec les 3 bornes en direct tourne soit dans un sens soit dans l&amp;#39;autre (en changeant de borne pour la phase) ?&lt;br /&gt;En effet, il ne doit pas seulement faire du bruit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 12:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7908209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7908209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7908209</guid>
  <fb20:id>7908209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Test réalisé. Le moteur fait du bruit. Il y a bien un condensateur 100uF-25V sur la carte de commande bombé sur le dessus. Je vais tenter de le changer. Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 08:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7907517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7907517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7907517</guid>
  <fb20:id>7907517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci beaucoup. Je vais essayer et je vous tiens au courant. Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 21:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7906988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7906988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7906988</guid>
  <fb20:id>7906988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elisabeth,&lt;br /&gt;Pour le tester en alimentation directe, il faut :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;sortir la carte de commande et le gros condensateur du moteur (voir les tutos disponibles sur internet pour le &amp;quot;changement de condensateur sur moteur OXIMO SOMFY&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débrancher la carte du gros condensateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;alimenter le moteur en direct (3 plots contacts : 1 neutre et 2 pour la phase selon le sens).&lt;/li&gt;Si cela ne marche toujours pas, avant d&amp;#39;incriminer le moteur changer le gros condensateur.&lt;br /&gt;Voilà de mémoire la manip à effectuer.&lt;br /&gt;Merci de me tenir informé du résultat de votre test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Oct 2022 13:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7904197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7904197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7904197</guid>
  <fb20:id>7904197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème. Pourriez vous me dire comment tester le moteur en alimentation directe svp. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 21:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7903687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7903687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7903687</guid>
  <fb20:id>7903687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous ceux qui m&amp;#39;ont aidé.&lt;br /&gt;Alors comme me l&amp;#39;a conseillé Richy C., j&amp;#39;ai changé un condensateur 100uF-25V sur les cartes de commande car ils étaient bombés sur le dessus. Cela a résolu la panne sur les 2 OXIMO iO (en tous les cas pour l&amp;#39;instant).&lt;br /&gt;Donc, si la série de panne devait continuer à se produire sur les autres OXIMO iO, je procèderais ainsi :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;test du moteur en alimentation directe (sans passer par la carte de commande)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si le moteur fonctionne, changement du/des condensateur(s) de la carte.&lt;/li&gt;Je croise les doigts pour que le reste de mon installation soit épargné par cette mauvaise série ...&lt;br /&gt;Donc pour moi, la question est &amp;quot;RESOLUE&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 10:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7066156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7066156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7066156</guid>
  <fb20:id>7066156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Richy C.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est fait, merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 17:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7045744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7045744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7045744</guid>
  <fb20:id>7045744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En fait, après réflexion, l&amp;#39;idée du récepteur séparée ne doit pas être bonne à cause des fins de courses automatiques.&lt;br /&gt;Il faudrait étudier le fonctionnement et les possibilités des récepteurs IO.&lt;br /&gt;Pour un essai de réparation, vous pouvez cliquez sur mon nom et faire un message à l&amp;#39;adresse mail indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 11:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7044488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7044488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770142-moteur-oximo-io-changer/answers/7044488</guid>
  <fb20:id>7044488</fb20:id>
