    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur universelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2770417" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur universelle</description>
    <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 08:39:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2021 08:39:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sur tension fait péter le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra un petit transfo 230/24v en AC ou DC c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043853</guid>
  <fb20:id>7043853</fb20:id>
  <fb20:question-id>2770417</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché un récepteur universelle sur un moteur de porte de garage BFt venere BT.J&amp;#39;ai programmé les télécommandes, le porte de garage a bien fonctionne et peu de temps après  rien ne fonctionne plus .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai contrôlé la tension au borne du récepteur  j&amp;#39;ai 29 V AC  et lorsque j&amp;#39;appuie plus 2 secondes sur PROG1 la led ne s&amp;#39;allume plus .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remis un autre récepteur , même opération  et ne fonctionne non plus.&lt;br /&gt;le 24v je pris sur la borne 11/10 du moteur &lt;br /&gt;le RX1 sur la 4/3 du moteur &lt;br /&gt;vous pouvez m&amp;#39;aiguille sur ce problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de rahal B.</title>
  <dc:creator>rahal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour  réponse &lt;br /&gt;Donc je dois passé  une source externe en 24v.&lt;br /&gt;Dois je prendre  un transfo  en 24v en continu ou alternatif ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 08:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043742</guid>
  <fb20:id>7043742</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17819419</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos branchements sont corrects mais la tension de 29 volts est peut-être le problème sachant que le récepteur fonctionne en 24 volts. (~20% de moins que ce que vous avez).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 07:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2770417-recepteur-universelle/answers/7043671</guid>
  <fb20:id>7043671</fb20:id>
