    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec la distance d&#39;ouverture portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2771937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec la distance d&#39;ouverture portail</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 17:33:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 17:33:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brun H,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez-y  doucement ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel appareil s&amp;#39;agit-il ? Vu, Evolvia !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension en sortie du régulateur de charge et sur chaque batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9131355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9131355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9131355</guid>
  <fb20:id>9131355</fb20:id>
  <fb20:question-id>2771937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une motorisation Elixo 500 24V pack confort IO et je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;il faut avec très près (environ 3 m) du portail coulissant pour actionner l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le poseur du portail m&amp;#39;a dit que l&amp;#39;antenne était incorporer dans le gyrophare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant il y a que 2 fils entre le gyrophare let le moteur.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice d&amp;#39;installation, sur le schéma de câblage le bornier de raccordement à bien un emplacement pour une antenne qui est actuellement pas branché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre soutien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brun, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur de votre carte électronique doit être devenu trop faible pour respecter la distance de transmission avec vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un remplacement du boitier électronique me semble nécessaire pour solutionner le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 09:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9130835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9130835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9130835</guid>
  <fb20:id>9130835</fb20:id>
  <title>Réponse de Brun H.</title>
  <dc:creator>Brun H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai regardé un peu tout ce dont vous avez discuter j&amp;#39;ai essayé la même chose sans succès.  Je m&amp;#39;explique j&amp;#39;ai un portail solaire et tout fonctionnait très bien. Et depuis peut je dois être en face de mon portail pour qu&amp;#39;il détecte ma télécommande et des fois appuyer plusieurs fois. J&amp;#39;ai changé les pilles sont neuves, j&amp;#39;ai tout réinitialisé et reprogrammé les télécommande mais rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai essayé aussi de prolongé l&amp;#39;antenne sans succès. J&amp;#39;ai tjr deux câble qui partent depuis l&amp;#39;antenne un blanc et un couleur jaune vers avec une cosse ronde comme pour une masse mais qui n&amp;#39;a jamais été fixée ou que ce soit.    Quelle autre possibilité me reste t&amp;#39;il pour régler mon problème? Ma centrale est une model evolvia  merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 16:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9125603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9125603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/9125603</guid>
  <fb20:id>9125603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20217915</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7a055a70daa94b82/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un simple fil de cuivre suffit comme antenne. Si le problème persiste, vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y est pas un équipement qui bloque les ondes de votre système radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 13:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/8411018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/8411018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/8411018</guid>
  <fb20:id>8411018</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, un professionnel vient de m&amp;#39;installer un moteur Somefy ELIXO SMART IO PACK CONFORT PRO. ouverture du portail à seulement 5m , il y a un soucis de porté !  Puis je utilisé n&amp;#39;importe quel sorte de fil électrique de 8 cm comme vous le conseillé en borne 7 ? &lt;br /&gt;MERCI, ph C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 15:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/8406542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/8406542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/8406542</guid>
  <fb20:id>8406542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19540261</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impeccable j’ai rajouté un bout de fil rigide en guise d’antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sujet clos avec rapidité &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 07:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048869</guid>
  <fb20:id>7048869</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17825486</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous posez pas de question .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce que je vous ai demandé et rendez-nous compte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 18:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048366</guid>
  <fb20:id>7048366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement il y a un bout de câble dans le gyrophare mais il l’a coupé (voir photo) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends pourquoi, la gaine ica fait 14 mm donc les 2 câbles ne passaient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ma question est simple puis-je passer juste un fil d’un mm par contre il n’y aura pas la masse donc j’ai un peu peur pour les orages ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 15:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7048010</guid>
  <fb20:id>7048010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy est bien gentil à l&amp;#39;égard de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut une antenne sur le bornier 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites ce que Richy à dit concernant un morceau de fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est du IO, j&amp;#39;ignore la longueur du brin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, lors des essais, votre installateur ne s&amp;#39;est pas rendu compte de son &amp;quot;oubli&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 15:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7047906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7047906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7047906</guid>
  <fb20:id>7047906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne incorporée au feu si IO doit être connectée sur les bornes 7/8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire un essai:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez un bout de fil de 8 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez-le sur la borne 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez la portée de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Apparemment, l&amp;#39;installateur est un novice...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7047674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7047674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771937-probleme-distance-ouverture-portail/answers/7047674</guid>
  <fb20:id>7047674</fb20:id>
