    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement moteur ILMO 50WT ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2771987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement moteur ILMO 50WT ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 14:47:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2022 14:47:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin et Jean Yves,&lt;br /&gt;Quentin,  j&amp;#39;ai effectivement fait ce que Gaelle préconisait.&lt;br /&gt; Je vais donc les changer et sûrement suivre les conseils de Jean Yves.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7505662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7505662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7505662</guid>
  <fb20:id>7505662</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18445848</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2771987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur un volet, la descente se fait par à-coups et sur un autre, c&amp;#39;est à la montée. En arrivant en butée, on entend encore les à-coups du moteur qu&amp;#39;il faut arrêter par le bouton central stop. J&amp;#39;ai effectué des remises à zéro par la méthode 2, mais rien ne change dans le fonctionnement. Les tabliers ne bloquent pas et les moteurs ont le même comportement à vide ! Ils ont seulement 10 ans, à raison de deux manœuvres par jour. Un troisième commence à faire la même chose de temps en temps. Et j&amp;#39;en ai huit de ce modèle. Est-ce normal vu l&amp;#39;âge ? Y a t-il quelque chose à faire ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contrôlé les points évoqués par ma collègue Gaelle dans les précédents messages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas, c&amp;#39;est que votre moteur semble être défectueux, il faudra donc le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 13:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7505456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7505456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7505456</guid>
  <fb20:id>7505456</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Yves</title>
  <dc:creator>Jean-Yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Devant l&amp;#39;absence de réponse sérieuse de Somfy, j&amp;#39;ai acheté des moteurs Delta Dore (made in France) beaucoup moins chers qui fonctionnent très bien. Ils sont parfaitement compatibles et même plus performants.&lt;br /&gt;Bon courage pour la dépose et la pose des nouveaux moteurs. Il n&amp;#39;y a pas de difficulté particulière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Feb 2022 17:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7497759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7497759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7497759</guid>
  <fb20:id>7497759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17825660</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur 2 volets que j&amp;#39;ai acheté il y a 10 ans également. L&amp;#39;arrêt sur effort ne fait plus et j&amp;#39;ai fait également les 2 méthodes de réinitialisations. Je suis donc obligé d&amp;#39;arrêter manuellement les volets car il y en a un qui a complétement cassé la fixation du moteur au volet. Croyez vous qu&amp;#39;il faut réellement et sincèrement le changer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Feb 2022 18:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7496523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7496523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7496523</guid>
  <fb20:id>7496523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites avoir fait la remise à zéro méthode 2, s&amp;#39;agit-il du retour à la configuration d&amp;#39;origine présente page 5 de ce document ? &lt;br /&gt;En effet, les moteurs semblent présenter des signes de fatigue comme Jean-Luc vous l&amp;#39;a indiqué, cependant, avez-vous bien vérifier que les butées physiques et attaches tablier n&amp;#39;avaient pas bougées ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 05:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7085705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7085705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7085705</guid>
  <fb20:id>7085705</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;aimerais bien avoir une réponse des yellow&amp;#39;s. C&amp;#39;est du matériel Somfy sensé être fiable. Dois-je changer pour les mêmes modèles ou par des nouveaux modèles adaptables et plus fiables ?&lt;br /&gt;Ou faut-il aller voir la concurrence, made in France ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 06:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7080283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7080283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7080283</guid>
  <fb20:id>7080283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les motorisations sont fatiguées ! Rien à faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 19:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7048417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7048417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2771987-probleme-fonctionnement-moteur-ilmo-50wt/answers/7048417</guid>
  <fb20:id>7048417</fb20:id>
