    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer l&#39; addresse IP de ma centrale Protexial IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2772562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer l&#39; addresse IP de ma centrale Protexial IO</description>
    <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 20:37:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 20:37:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascale Nathalie T.</title>
  <dc:creator>Pascale Nathalie T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir refait plusieurs fois la manipulation j´ai pu enfin modifier l´adresse IP. Après cela j´ai pu sans problème tout remettre en marche et mon alarme fonctionne parfaitement de nouveau à distance.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos conseils.&lt;br /&gt;Pascale Nathalie T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7057541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7057541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7057541</guid>
  <fb20:id>7057541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17599345</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2772562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J`ai acheté un système Somfy Protexial (neuf) chez Ebay. En essayant d&amp;#39;installer la centrale je n&amp;#39;arrive pas  à acceder à ladite centrale par mon ordinateur. Avec le code 780 sur le clavier je vois l&amp;#39;adress IP (192.168.178.230), mais ma Livebox Play n&amp;#39;accepte pas cette adresse. Comment je peux changer l&amp;#39;adresse sur  ce format suivant: 192.168.1. xxx sans interface avec mon ordinateur?&lt;br /&gt;Je pense que j´ai besoin de ce format sur ma  Livebox? Est-qu&amp;#39;il y a une autre explication au fait que je  n&amp;#39;arrive pas à établir une connexion entre  ma centrale et mon ordinateur?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous êtes sur que votre matériel est neuf ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse par défaut du module IP est 192.168.0.3 et la procédure que je vous ai donné permet de réinitialiser le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand la procédure ne marche pas c&amp;#39;est que le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher le cable RJ45 de la Box internet et refaite la remise a zéro du module IP. Si l&amp;#39;adresse ne change toujours pas, faite vous rembourser la centrale elle est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 18:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7050212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7050212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7050212</guid>
  <fb20:id>7050212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour cette rapide réponse!&lt;br /&gt;malheureusement j´ai deja fait cette manipulation plusieurs fois sans résultat. Je l´avais deja fait avec mon ancienne centrale, qui, du jour au lendemain n´avait plus de connection avec mon ordinateur. Finalemant j´ai donc racheté une nouvelle centrale mais le problème reste exactement le meme. Est ce possible que ce problème vienne de Somfy ou est ce que quelqu´un a une idée?&lt;br /&gt;je pense que je dois modifier d´abord l´adresse IP mais le &amp;quot;reset&amp;quot; me redonne toujours la meme adresse.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 17:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7050162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7050162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7050162</guid>
  <fb20:id>7050162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;Suivez ce lien&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 11:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7049614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7049614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2772562-changer-addresse-ip-centrale-protexial-io/answers/7049614</guid>
  <fb20:id>7049614</fb20:id>
