    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte SLD3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2773425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte SLD3000</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 11:10:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 11:10:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de samuel D.</title>
  <dc:creator>samuel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse si rapide : la chappe est l&amp;#39;extrémité d&amp;#39;entrainement coté crémaillère du bloc réducteur. cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/8538370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/8538370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/8538370</guid>
  <enclosure length="1140550" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1dd0c3ebee138f18/bloc_r_ducteur_renvoi_d_angle_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1139188" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f88eea143048cf58/chappe_d_entrainement_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8538370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19675017</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2773425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un soucis avec une carte SLD3000.&lt;br /&gt;lors de la mise sous tension les 3 LEDS suivantes&lt;br /&gt;clignotent lentement suivant le meme rythme :&lt;br /&gt;PROG&lt;br /&gt;DEFAUT&lt;br /&gt;AUTO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la led ON/OFF est allumée sans clignoter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la carte présentait egalement un vrombissement de haute fréquence audible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remplacé tous les condensateurs electrochimiques, traversants et cms,&lt;br /&gt;--&amp;gt; le bruit venait de la capa en sortie du régulateur a découpage 24v (cms)&lt;br /&gt;desormais le 24vdc est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remplacé les capa autocicatrisantes classe X coté réseau EDF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remplacé tous les transistors de puissances MOSFET.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remplacé les 2 triggers de schmidt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remplacé le driver uln2003&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remplacé les 3 relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé le polyswitch (il est ok)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé l&amp;#39;alim linéaire 5v (ok)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé les 3 grosses resistances ceramiques&lt;br /&gt;blanches (0k)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé la resistance de puissance vitrifiée verts en entrée de l&amp;#39;alim 230v (ok)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai controlé le changement d&amp;#39;état des entrées cellules en sortie des trigger lorsque je change l&amp;#39;état des entrées. (ok).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je sais que le microcontroleur tourne puisqu&amp;#39;il commande l&amp;#39;illumination des leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le probleme persiste, sans le schema electronique je ne peut pas aller plus loin et c&amp;#39;est trés embetant,&lt;br /&gt;l&amp;#39;aide d&amp;#39;un expert SOMFY serait la bienvenue !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fab</title>
  <dc:creator>fab</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai également dessoudé et testé toutes les diodes,&lt;br /&gt;ainsi que les detection de sur-courant des MOSFET.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est peut etre une mémorisation de defaut dans la memoire flash du microcontroleur,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout ce qu&amp;#39;il faut ici pour le reprogrammer,&lt;br /&gt;eventuellement je serai preneur du fichier .hex ( .s19 pour freescale), j&amp;#39;ai juste a souder le connecteur BDM. ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 11:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/7055964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/7055964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/7055964</guid>
  <fb20:id>7055964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17835234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra confier la réparation de votre boitier.&lt;br /&gt;Attendez le contact de Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 11:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/7052986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/7052986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773425-carte-sld3000/answers/7052986</guid>
  <fb20:id>7052986</fb20:id>
