    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture du visiophone ne fonctionne plus suite remplacement platine 501 601 parExavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2773747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture du visiophone ne fonctionne plus suite remplacement platine 501 601 parExavia 500 ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 18:51:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 18:51:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gerard S.</title>
  <dc:creator>Gerard S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaêlle ça y est ça fonctionne vos renseignements ont été efficace .Je ne posais pas mon digicode sur la platine.Je vous remercie de tous les renseignements que vous m&amp;#39;avez donner.Bonne continuation,cordialement Gégé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7093480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7093480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7093480</guid>
  <fb20:id>7093480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17836701</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6abc3afa27828ca3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2773747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai un visiophone Extel smart access depuis que j&amp;#39;ai changé la carte l&amp;#39;ouverture du portail ne fonctionne plus alors que tout le reste va bien.J&amp;#39;ai raccordé le visio sur les bornes 5-6 comme indiqué sur le schéma start.Est ce que c&amp;#39;est le bon raccordement?est ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un pont à faire quelque part?merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est nécessaire que votre boîtier électronique soit au préalable allumé. Puis, il faut que vous positionnez l&amp;#39;angle en haut à droite du clavier à code sur le pan incliné du boîtier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, composez-le nouveau code et validez-le par un appui bref sur la touche noir en haut à gauche. Le voyant radio doit s&amp;#39;allumer et s&amp;#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 10:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7089325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7089325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7089325</guid>
  <fb20:id>7089325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaêlle,J&amp;#39;ai du mal à reprogrammer le digicode.Il doit y avoir une subtilité que je ne trouve pas.Pour les codes secrets pas de problème mais pour ce qui est radio,impossible.Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7087429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7087429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7087429</guid>
  <fb20:id>7087429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je ne vois pas d&amp;#39;incompatibilité. Pour ce qui est du digicode l&amp;#39;avez vous reprogrammé à la nouvelle électronique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 05:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7085698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7085698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7085698</guid>
  <fb20:id>7085698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle dans la rue je n&amp;#39;ai que le visiophone  la sonnette et l&amp;#39;émetteur récepteur son. Pour l&amp;#39;ouverture j&amp;#39;ai une commande à Somfy code radio GI169  D2C 5014465B02 qui elle aussi n&amp;#39;actionne plus le portail(pile neuve)est-ce qu&amp;#39;il y a incompatibilité entre l&amp;#39;émetteur et le récepteur Exavia.Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 13:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7079155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7079155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7079155</guid>
  <fb20:id>7079155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact start est donc bien fonctionnel.&lt;br /&gt;Conclusion, soit les fils blancs ont un problème soit la platine de rue à un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 14:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7076771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7076771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7076771</guid>
  <fb20:id>7076771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,j’ai fait le shunt (des 2 fils blancs) sur les bornes start du boitier et ça a ouvert le portail .J’ai débranché les 2 fils blancs et je les ai fait touché ensemble ça ne marche pas.Le pont (bref contact) des bornes start actionne le portail (sans fil blanc raccordés).Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 13:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7076575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7076575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7076575</guid>
  <fb20:id>7076575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes donc bien d&amp;#39;accord que vous avez fait un shunt très bref entre les deux fils blanc branchés sur les bornes start du boitier ? Et vous me confirmez que cela n&amp;#39;a pas ouvert le portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Sep 2021 08:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7069818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7069818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7069818</guid>
  <fb20:id>7069818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,comme demandé je joint une photo de mon cablage.Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 15:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7064744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7064744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7064744</guid>
  <enclosure length="4214493" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5183adcf94606a14/20210917_163838_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7064744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le portail ne s&amp;#39;ouvre pas alors ce n&amp;#39;est pas le visiophone qui est en cause mais bien l&amp;#39;entrée de votre boitier électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous mettre une photo de vos câblage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7062195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7062195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7062195</guid>
  <fb20:id>7062195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,je viens de faire le test mais ça ne fonctionne pas. On entend le déclic. J&amp;#39;ai aussi changé le relais contact extel WE 8111 BIS ser.r4 et les 2 photos cellules(qui elles fonctionnent biens). Je vous remercie d&amp;#39;essayez de m&amp;#39;aider. Bonne journée à vous aussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7062158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7062158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7062158</guid>
  <fb20:id>7062158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de faire le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez les deux fils au dos de votre platine de rue et faites un contact (1sec max) entre ces deux fils.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que le portail s&amp;#39;ouvre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7058066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7058066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2773747-ouverture-visiophone-fonctionne-suite-remplacement-platine-501-601-parexavia-500/answers/7058066</guid>
  <fb20:id>7058066</fb20:id>
