    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avant remise à zéro de la carte IP, comment supprimer toutes les ouvertures de ports et les adresses IP sur la freebox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2774059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avant remise à zéro de la carte IP, comment supprimer toutes les ouvertures de ports et les adresses IP sur la freebox</description>
    <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:39:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 08:39:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine L.</title>
  <dc:creator>Antoine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca fonctionne&lt;br /&gt;Merci Jean-Luc pour votre patience&lt;br /&gt;Je reste bloqué sur l&amp;#39;acces à internet mais je vais voir avec un ami qui devrait mieux comprendre que moi les ports ouverts.&lt;br /&gt;Je vous recontacterai si ça na va pas mais je suis assez confiant.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7058194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7058194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7058194</guid>
  <fb20:id>7058194</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17832917</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2774059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir fait un reset de l&amp;#39;IP  j&amp;#39;ai vu sur un forum que vous indiqué qu&amp;#39;li faut préalablement supprimé toutes les ouvertures de ports et les adresses IP sur la box &lt;br /&gt;Je suis allé dans les paramètres de ma freebox et voici en PJ la page qui semble contenir ces paramètres. &lt;br /&gt;Est ce que je dois décocher  Activer le serveur DHCP et mettre les 3 champs à blanc les lignes ayant une adresse ?  Puis, je refais un reset de l&amp;#39;IP ?&lt;br /&gt;Je suis complètement novice dans tous les termes, Aidez moi SVP en parlant le plus simple possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure supprime tous les éléments.&lt;br /&gt;Il faut réenregistrer tous les détecteurs et sirènes, y compris le clavier comme indiqué dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057827</guid>
  <fb20:id>7057827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien effectué cette procédure et le voyant rouge situé près du bouton PRG a clignotté.&lt;br /&gt;Et quand je fais sur le LCD Menu - 2222 → Transmetteur Absent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 06:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057756</guid>
  <fb20:id>7057756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce cette procédure que vous avez réalisée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 05:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057677</guid>
  <enclosure length="116440" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cae3b1f881016d99/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7057677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La reférence de mon alarme est : Protexiom Eclusif GMS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 16:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7057158</guid>
  <fb20:id>7057158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7056877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7056877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7056877</guid>
  <fb20:id>7056877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Je viens de mettre des piles neuves dans la centrale, des piles neuves dans le clavier LCD : toujours Transmetteur absent.&lt;br /&gt;N&amp;#39;étant pas sur du code utilisateur j&amp;#39;ai encore remis en config usine conformément aux instruction de la page 75.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé d&amp;#39;ajouter le clavier LCD comme  élément nouveau (là pas de bip confirmant cet ajout)&lt;br /&gt;Et toujours Transmetteur absent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 13:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7056445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7056445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7056445</guid>
  <fb20:id>7056445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure pour entrer le code 780:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° Appuyez sur &amp;quot;Menu&amp;quot;&lt;br /&gt;° Entrez le code Installateur&lt;br /&gt;° Entrez le code 780 et appuyez sur &amp;quot;OK&amp;quot; (à droite).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez transmetteur absent, c&amp;#39;est peut-être les piles du clavier ou du transmetteur qui sont trop faibles ou le clavier qui n&amp;#39;est plus mémorisé dans la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055871</guid>
  <fb20:id>7055871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je saisi le code 780 sur le clavier LCD la réponse est &amp;quot;Cde Automatisme 2&amp;quot;&lt;br /&gt;Et quand je saisi le code 2222 il me répond Transmetteur absent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055818</guid>
  <fb20:id>7055818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple est de suivre cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055717</guid>
  <fb20:id>7055717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  fait un resset total car j&amp;#39;étais bloqué avec les mots de passe que m&amp;#39;avait donnés l&amp;#39;ancien propriétaire.&lt;br /&gt;Vous me dites il faut juste supprimer l&amp;#39;ouverture des ports et l&amp;#39;adresse ip de la centrale si elle a été fixée mais comment, en suivant cette procédure ? : &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf?df1dfe&amp;amp;_ga=2.83813214.930894675.1631381546-64467678.1631381546&amp;amp;_gac=1.178529936.1631456490.EAIaIQobChMIrI3_9ND58gIVgdPtCh39rgWyEAYYASABEgJNHPD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 09:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055593</guid>
  <fb20:id>7055593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut juste supprimer l&amp;#39;ouverture des ports et l&amp;#39;adresse ip de la centrale si elle a été fixée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi voulez-vous faire cette opération ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 09:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7055336</guid>
  <fb20:id>7055336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre info :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé aussi seulement avec le clavier : après le resset quand je fais le code 2222 le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; apparait, cela ne semble pas normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 20:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7054594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7054594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7054594</guid>
  <fb20:id>7054594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces paramètres sont peut être nécessaires  (J&amp;#39;ai fait le resset à 20h34)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 20:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7054574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7054574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774059-remise-zero-carte-ip-supprimer-ouvertures-ports-adresses-ip-freebox/answers/7054574</guid>
  <enclosure length="27826" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1252628266dd590e/propriete_somfy_dans_freebox_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7054574</fb20:id>
