    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Declenchement sans notification + pb wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2774155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Declenchement sans notification + pb wifi</description>
    <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 15:54:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 15:54:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Anthony soit je n&amp;#39;ai pas compris vos explications soit je m&amp;#39;explique mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous avez des déclenchements la nuit deux cas de figure&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Vous entendez la préalerte avant que la sirène ne sonne, et vous intervenez sur votre smartphone avant de réveiller le quartier  &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Dans ce cas pas de notification dans le journal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Vous n&amp;#39;avez pas de temporisation sur vos intellitag et la sirène se déclenche  &amp;gt;&amp;gt; vous devez avoir une notification dans le journal avec le nom de l&amp;#39;intellitag concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les déconnections WIFI. Il faut que le réseau 2.4ghz ait un SSID différent du réseau 5 Ghz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;et bien le cas, relevé l&amp;#39;adresse IP du Link et déclarez là dans la DMZ de la box. Faite nous un retour sur le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7057078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7057078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7057078</guid>
  <fb20:id>7057078</fb20:id>
  <fb20:question-id>2774155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai récemment installé une alarme home protect + caméra intérieure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre 2 problématiques, et n&amp;#39;ai pas trouvé de réponse exacte sur le forum. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er problème, après 3 semaines sans soucis, j&amp;#39;ai désormais au moins 1 déclenchement intempestif par jour. Cela se produit principalement la nuit (cette nuit 2h30 du mat&amp;#39; ça surprend !), en mode nuit (uniquement les intellitag activés). Et chose bizarre, aucune notification sur l&amp;#39;appli. Que faire ? Car en l&amp;#39;état je ne peux plus activer l&amp;#39;alarme au risque de déranger tout le voisinage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème probléme, et je suis incapable de dire si c&amp;#39;est lié à l&amp;#39;installation de l&amp;#39;alarme, mais j&amp;#39;ai régulièrement des pertes de connection sur mes équipements wifi, notamment PC portables. Des déconnexions intempestives, alors que la télé et radio fonctionnement toujours, donc ce n&amp;#39;est pas une coupure internet. Il est vrai par contre qu&amp;#39;il y a beaucoup d&amp;#39;équipements en wifi à la maison (portables, tablette, 2 PC + l&amp;#39;alarme). Pensez-vous que mes pertes de wifi soient liées ? Si oui que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony T.</title>
  <dc:creator>Anthony T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et merci pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pb 1 : ok, mais en soit l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est plus fonctionnelle ... or je l&amp;#39;ai achétée pour qu&amp;#39;elle sonne en cas d&amp;#39;intrusion. N&amp;#39;y a t-il pas de solution pour ces déclenchements intempestifs ? J&amp;#39;ai cru voir que la calendrier pouvez jouer ? Car j&amp;#39;ai une programmation (à 22h enclenchement et arret à 7h), et les 2 consignes passent. C&amp;#39;est entre les 2 que le pb se produit généralement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pb 2 : pas de réseau invité possible sur les Bbox. par contre j&amp;#39;ai bien 2 fréquences 2,4 et 5Ghz. Le link et la caméra sont sur la première. Tout le reste sur l&amp;#39;autre. Il ne devrait donc logiquement pas y avoir de conflit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Anthony.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7056823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7056823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7056823</guid>
  <fb20:id>7056823</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17835354</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antony&lt;br /&gt;Problème 1. Vous n&amp;#39;aurez une notification que si la sirène se déclenche. Je sais ça compromet le prochain apéritif chez les voisins ;)) Bref si c&amp;#39;est toutes les nuits, facile, vous désactivez l&amp;#39;autoprotection de la sirène et vous virez les piles, sinon vous l&amp;#39;enveloppez dans une couverture pour réduire le bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 2. On va dire que l&amp;#39;alarme est peut la goutte d&amp;#39;eau qui a fait déborder le vase.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps on va essayer de vérifier votre installation. Comme vous avez a priori une box TV, si celle ci est connectée a la box internet avec un cable RJ45 ou en CPL, pouvez vous vérifier qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas également connectée en WIFI. Si c&amp;#39;est le cas, ne laisser que la connexion câble et virer le WIFI.&lt;br /&gt;Ca c&amp;#39;est le truc le plus courant qui met le souque dans un réseau local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dernier recours, vous pouvez installer votre Link + Caméra sur le réseau WIFI invité, il n&amp;#39;y a aucun risque car ils dialoguent en crypté, c&amp;#39;est transparent pour Somfy Protect, et l&amp;#39;alarme ne sera plus en concurrence avec les autres appareils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 12:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7056312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7056312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774155-declenchement-notification-pb-wifi/answers/7056312</guid>
  <fb20:id>7056312</fb20:id>
