    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag sur porte acier?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2774192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag sur porte acier?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 12:22:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 12:22:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand&lt;br /&gt;La seule solution est celle de Guillaume, et en plus il faut régler la sensibilité comme indiqué par somfy dans ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621401-Comment-r%C3%A9gler-la-sensibilit%C3%A9-d-un-IntelliTAG-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203621401...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2774192-intellitag-porte-acier/answers/7056269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2774192-intellitag-porte-acier/answers/7056269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2774192-intellitag-porte-acier/answers/7056269</guid>
  <fb20:id>7056269</fb20:id>
  <fb20:question-id>2774192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme Home Alarm, cependant un  détecteur intellitag fixé sur une porte en acier ne se calibre pas. J&amp;#39;ai fait plusieurs manipulations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;changement de position de l&amp;#39;intellitag : KO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;installation de l&amp;#39;intellitag sur une porte en bois situé à proximité : c&amp;#39;est OK, le capteur fonctionne.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rapprochement du link à proximité : KO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fixation du capteur sur une cale en bois de 2 cm d&amp;#39;épaisseur sur la porte en acier : toujours KO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quelle est la solution?&lt;br /&gt;Quelle est le capteur à installer dans ce cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
