    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cle de sécurité protexial et 2 dexopro differentes du reste instal tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2775031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cle de sécurité protexial et 2 dexopro differentes du reste instal tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 08:27:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2021 08:27:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;problème résolu c&amp;#39;est parfait.&lt;br /&gt;il m&amp;#39;a fallu faire la manip sur chacune des teleco.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7072623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7072623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7072623</guid>
  <fb20:id>7072623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7100938</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2775031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours impossible de commander mon alarme et mes 2 portes de garage avec l.appli tahoma. Tahoma indique pour les trois « cles de sécurité différente de tahoma «   Le seul lien entre ces 3 composants sont les 2 teleco protexial. Comment regler ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;normalement oui cela va régler le souci.&lt;br /&gt;normalement que sur une, la clé étant enregistré dans les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 06:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057730</guid>
  <fb20:id>7057730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, oui ce sont des KEYTIS 4 HOME ALARME io .&lt;br /&gt;La procédure proposée permettra de corriger le défaut de clé à la fois sur les 2 portes avec Dexxo pro et l&amp;#39;alarme protexial ?&lt;br /&gt;Ayant 3 KEYTIS 4 HOME ALARME io , faut il faire cette manip avec les 3 keytis ?&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 06:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057716</guid>
  <fb20:id>7057716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre télécommande est une Keytis IO ?&lt;br /&gt;Si oui, on va envoyer la clé IO de la TaHoma vers la Keytis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur TaHoma, allez sur Configuration, Onglet Système et cliquer sur &amp;quot;Envoyer la clé IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur la keytis ,  Appuyer brièvement sur le bouton “KEY” de la télécommande. Attendre le “BIP” de confirmation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 21:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2775031-cle-securite-protexial-2-dexopro-differentes-reste-instal-tahoma/answers/7057560</guid>
  <fb20:id>7057560</fb20:id>
