    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage bras Monseigneur Beaugency</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2776648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage bras Monseigneur Beaugency</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:46:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 15:46:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui  tout fonctionne correctement et le moteur a repris son service &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7363183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7363183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7363183</guid>
  <fb20:id>7363183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17850890</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2776648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à démonter le bras qui est fixé sur la sortie du motoréducteur d&amp;#39;un moteur Beaugency.&lt;br /&gt;Y a t il une manip particulière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil a-t-il repris du service ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 07:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7357579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7357579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7357579</guid>
  <fb20:id>7357579</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais faire un joint papier, ça n&amp;#39;est pas très compliqué.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucune doc sur Beaugency&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 15:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7153469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7153469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7153469</guid>
  <fb20:id>7153469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le joint, je ne sais pas, un peu de pâte à joint pourrait convenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous de la doc sur ce produit  Beaugency ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 20:14:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7151566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7151566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7151566</guid>
  <fb20:id>7151566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;&amp;quot;La couronne dentée interne du moto-réducteur électrique est-elle en état, ou des dents sont-elles rongées ?.&amp;quot; &lt;br /&gt;     =&amp;gt; Le motoréducteur se compose de 3 éléments&lt;br /&gt;            -- l&amp;#39;axe du moteur avec sa rainure hélicoidale (vis sans fin)&lt;br /&gt;           -- un pignon en bronze en liaison avec l&amp;#39;axe moteur (visible dans la photo du boitier)&lt;br /&gt;            -- l&amp;#39;axe de sortie qui reçoit le bras , cet axe comporte une grande couronne (cf photo précédente)  si vous parlez de cette couronne elle est en état, tout comme les dents des 3 éléments de la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le problème vient de la gestion de la butée de fin de course de l&amp;#39;ensemble axe de sortie/ grande couronne.  En effet pendant un certain temps le moteur fonctionnait a condition d&amp;#39;intercaler entre le bras et le portail in bloc de bois qui jouait le role de butée de fin de course.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le moteur électrique qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous si on peut trouver un joint pour le couvercle du boitier motoreducteur ? (cf photo)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 07:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7148739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7148739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7148739</guid>
  <enclosure length="2851060" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e1372cd03a88766/img_3588_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7148739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis au regret de dire que je n&amp;#39;ai toujours pas compris le problème de ce moteur, et pourtant, j&amp;#39;en répare de toutes sortes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les roulements rouillés sont à remplacer, c&amp;#39;est sûr, mais pour le reste ?...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La couronne dentée interne du moto-réducteur électrique est-elle en état, ou des dents sont-elles rongées ?.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau de la mécanique de la pignonnerie, y a-t-il un souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Des photos du moteur électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 19:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7137247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7137247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7137247</guid>
  <fb20:id>7137247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint l&amp;#39;ensemble Grande roue dentée + Arbre de sortie ou on peut voir la butée moulée sur l&amp;#39;axe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis une photo du boitier ou on peut voir sur la droite un logement moulé dans le boitier qui doit probablement bloquer la butée de l&amp;#39;axe de l&amp;#39;arbre de sortie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 07:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134675</guid>
  <enclosure length="1612723" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dea2e8f41ec6c154/img_3592_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1797972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/572d694e884cbb86/img_3597_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7134675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 06:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134486</guid>
  <fb20:id>7134486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;un point de vue électrique le moteur fonctionne parfaitement =rotation dans un sens puis rotation dans le sens inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procedure pour remonter l&amp;#39;ensemble  qui à une de ses extremité la grande roue denté et à l&amp;#39;autre extrémité la sortie conique qui reçoit le bras articulé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet cet ensemble a une butée moulée dans la masse juste sous la roue dentée et je pense que cette butée doit être arrêtée en fin de course par des moulures présentes à l&amp;#39;intérieur du boitier qui contient le mécansnime du motoréducteur.&lt;br /&gt;D’où ma question précédente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Oct 2021 18:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7134158</guid>
  <fb20:id>7134158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutes les dents de la grande couronne sont bonnes&lt;br /&gt;Les dents de la couronne en bronze qui sont en contact direct avec l&amp;#39;axe moteur sont également bonnes.&lt;br /&gt;Dans le boitier du motoréducteur la grande couronne dentée a fait une marque (une petite rayure nette et fine de 15 mm de long sur les 3 cotés internes du boitier proches de la couronne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le roulement à la base du bloc qui a la grande couronne tourne mais pas de manière fluide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut etre le probleme vient il de ce roulement qui a quelques traces de rouille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de tester le moteur electrique en appliquant une tension (12 V ?) sur les plots du connecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Oct 2021 08:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133280</guid>
  <fb20:id>7133280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous regardé l&amp;#39;état des dents de la grande couronne dans le réducteur du moteur électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 23:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133076</guid>
  <fb20:id>7133076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur electrique fonctionne mais pas le motoreducteur (le bras ne tire pas le portail&lt;br /&gt;Dans un premier temps, il fallait soit donner un choc sur l&amp;#39;ensemble soit mettre une calle en bois sur le bloc moteur entre l&amp;#39;axe du bras et le portail.&lt;br /&gt;Ensuite il n&amp;#39;a plus du tout ouvert le portaill&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 20:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7133001</guid>
  <fb20:id>7133001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais au fait, quel est le problème de votre moteur ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 19:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7132962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7132962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7132962</guid>
  <fb20:id>7132962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ça y est j&amp;#39;ai réussi à démonter le bras ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas arrivé à démonter le pignon (en cuivre ?) qui est directement en contact avec l&amp;#39;axe du moteur.&lt;br /&gt;Les pignons ont tous l&amp;#39;air en bon état, le roulement sur l&amp;#39;axe de sortie du motoréducteur a quelques traces de rouille. Le boitier a des rayures  sur chacun de ses cotés, faites par la grande roue dentée qui est sur l&amp;#39;axe de sortie .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il demonter le dernier pignon en prise avec l&amp;#39;arbre du moteur ? (si oui comment faire ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que conseillez vous de faire pour réparer ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 17:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7132893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7132893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7132893</guid>
  <enclosure length="1963099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/271f889b964a92cc/axe_de_sortie_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2389222" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c993a5f36b98d193/boitier_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1904781" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce2bd5c3c10c0eda/pignon_axe_de_sortie_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1820259" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a884d3289dc2724f/rayures_sur_boitier_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7132893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy  merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement même en chauffant impossible de détacher le bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois préciser que le boulon qui fixe le bras était complètement grippé et qu&amp;#39;il s&amp;#39;est cassé à 1 cm environ de la tête.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc procédé au perçage du la partie du boulon qui est resté en place afin de le dégager&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai percé sur une profondeur de 42,6 mm alors que la tête du bras fait 53,7 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t il une vue en coupe de cette pièce ? faut il percer davantage ? (mais de combien ??)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Sep 2021 17:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7068967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7068967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7068967</guid>
  <fb20:id>7068967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être qu&amp;#39;avec un chauffage à la flamme sur l&amp;#39;emmanchement ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 19:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7062844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7062844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2776648-demontage-bras-monseigneur-beaugency/answers/7062844</guid>
  <fb20:id>7062844</fb20:id>
