    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation bobine relais</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2777308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation bobine relais</description>
    <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 19:41:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2021 19:41:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu as raison Guillaume sauf que le statut de la prise ne peut pas être utilisé dans une smart, au même titre qu&amp;#39;un capteur de luminosité ou autre. Ce capteur existe sur les alarmes Protexiom/Protexial/Home keeper mais il n&amp;#39;est pas compatible TaHoma. Il y a beaucoup de manque chez Somfy, tant au niveau matériel que logiciel par rapport à la concurrence. Mais je reste pro-Somfy malgré tout... pour le moment ....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7067157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7067157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7067157</guid>
  <fb20:id>7067157</fb20:id>
  <fb20:question-id>2777308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite, via ma nouvelle box switch, envoyer un ordre pour alimenter la bobine d’un relais et avoir en retour, l’information sur la box que ce relais est excité &lt;br /&gt;Quel solution ou produit interface box-relais pourrait convenir ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Jacques !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume, &lt;br /&gt;S&amp;#39;il existait un capteur de coupure de courant, une smart qui ferait &amp;quot;Si courant ok, allume la prise&amp;quot;. Quelque chose dans le genre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 17:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066989</guid>
  <fb20:id>7066989</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et Guillaume &lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos différents avis et/ou conseils. Ma problématique étant simple, je vais retenir la prise connectée io. Je tiens encore à vous remercier pour la qualité des échanges. Ce forum Somfy est réellement enrichissant. Bien cordialement. Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 17:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066957</guid>
  <fb20:id>7066957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7627356</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la faute au capteur de coupure de courant qui n&amp;#39;existe pas pour TaHoma.&lt;br /&gt;Il y a aussi la solution de la prise Zwave qui offre le retour d&amp;#39;information et qui elle, reste à son état initial en cas de coupure, mais le protocole n&amp;#39;est pas reconduit sur la Switch ! Pas simple tout ça !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 14:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066721</guid>
  <fb20:id>7066721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK avec le fait que la prise passe sur &amp;quot;OFF&amp;quot; en cas de coupure de courant (ça se voit dans le retour d&amp;#39;état), mais que veux tu dire par :&amp;quot;  pas de possibilité de déclencher un scénario&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 11:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7066291</guid>
  <fb20:id>7066291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean Luc, ça me semble être une très bonne solution &lt;br /&gt;Cordialement Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 19:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065331</guid>
  <fb20:id>7065331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la prise IO offre le retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 18:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065271</guid>
  <fb20:id>7065271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le relais pourrait être monté comme évoqué. Ma préoccupation réside effectivement et essentiellement sur le retour d&amp;#39;information. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 16:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7065014</guid>
  <fb20:id>7065014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK mais c&amp;#39;est branché comment ? Est-ce que ça peut être mis sur une prise IO avec retour d&amp;#39;information ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 16:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064955</guid>
  <fb20:id>7064955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;C’est un simple relais, bobine 220V&lt;br /&gt;Mais il peut être changé &lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 14:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064715</guid>
  <fb20:id>7064715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que c&amp;#39;est comme relais ? Il est branché comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Sep 2021 14:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2777308-alimentation-bobine-relais/answers/7064597</guid>
  <fb20:id>7064597</fb20:id>
