    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès Alarme Protexiom impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2779225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès Alarme Protexiom impossible</description>
    <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 19:08:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 19:08:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez les instructions contenues dans ce post. Si ça ne fonctionne pas, votre centrale est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090846</guid>
  <fb20:id>7090846</fb20:id>
  <fb20:question-id>2779225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J ai un problème quasi similaire à des points déjà évoqués sur ce forum, je ne peux plus accéder en IP à la centrale / transmetteur de mon alarme Protexiom tant en local (filaire RJ45) que via le serveur somfy.  L&amp;#39;adresse IP de l alarme en code 780 était 192.168.1.234, mais oh surprise le serveur en code 781 est en 208.168.x.x hors la box est en 192.xxx.x.x. et l adresse était bien en 192.x lors et après de mon dernier changement de box il y a 1 an. Les ping de l adresse en 234 restent infructueux&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser le module IP mais impossible. L’IP contenu dans le système en code 780 et en 781  ne se réinitialise pas  (pas de 2eme bip long lors de la tentative de réinitialisation du module IP). Je ne peux  commander l alarme qu&amp;#39;uniquement via le clavier.&lt;br /&gt;Y a t il une manip permettant de réinitialiser complètement la centrale quitte à la réinstaller comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissant d&amp;#39;un primo installation ou bien le module transmetteur est il HS?  Y a t il eu tentative de piratage?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;PS : N° 597755&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui tout à fait, j&amp;#39;ai changé de prise coté box et même par la suite le cable, le statut est identique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 19:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090833</guid>
  <fb20:id>7090833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17889648</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé de prise sur la box Orange ? Avez-vous changé le câble ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 18:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090831</guid>
  <fb20:id>7090831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ce site est inaccessible&lt;br /&gt;192.168.1.214 a mis trop de temps à répondre&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la prise RJ45 coté box, la led orange reste éteinte tandis que coté alarme, les 2 leds sont allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désactivé/activé les ports, fait un reset IP. Toujours le même problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 18:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7090815</guid>
  <fb20:id>7090815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message d&amp;#39;erreur avez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 06:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7088356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7088356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7088356</guid>
  <fb20:id>7088356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous pu résoudre votre problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même type de problème. &lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;accéder en filaire depuis 10 jours via une page web avec l&amp;#39;adresse IP 192.168.1.214.&lt;br /&gt;Pourtant lorsque j&amp;#39;interroge l&amp;#39;alarme via le GSM son adresse est bien 192.168.1.214.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le cable RJ45 c&amp;#39;est pareil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme n&amp;#39;a pas encore un an&lt;br /&gt;N°633800&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 20:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7088155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7088155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7088155</guid>
  <fb20:id>7088155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de traiter votre demande, je me permets de vous envoyer un mail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 10:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7075711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7075711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7075711</guid>
  <fb20:id>7075711</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Bernard E.</title>
  <dc:creator>Bernard E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais attendre la prise de contact d un yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074234</guid>
  <fb20:id>7074234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16446798</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc plus garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez, un Yellow vous contactera pour une proposition commerciale d&amp;#39;échange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074126</guid>
  <fb20:id>7074126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est de 2013.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 14:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7074071</guid>
  <fb20:id>7074071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains que votre module IP soit HS. quel âge a la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Sep 2021 18:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7071829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7071829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2779225-acces-alarme-protexiom-impossible/answers/7071829</guid>
  <fb20:id>7071829</fb20:id>
