    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Éclairage led sur invisio 3s rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2780673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Éclairage led sur invisio 3s rts</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 09:54:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2022 09:54:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sortie éclairage passe par un relais posé sur la carte électronique. Bien qu&amp;#39;un éclairage led en fonctionnement soit moins gourmand qu&amp;#39;un éclairage &amp;quot;normal&amp;quot;, l&amp;#39;intensité absordée à l&amp;#39;allumage des leds est démultipliée, ce qui a pour conséquence de coller le relais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère cette fois que la réponse vous conviendra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite une excellente journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7739357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7739357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7739357</guid>
  <fb20:id>7739357</fb20:id>
  <fb20:question-id>2780673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite connecter 9 projecteurs leds pour éclairer mon allée lorsque mon portail s ouvre ou se ferme. Est ce possible sans dégrader la carte électronique. Dois je monter un relais? Si oui comment le brancher,&lt;br /&gt;Merci d avance pour vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de johann C.</title>
  <dc:creator>johann C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En effet il n&amp;#39;y a aucune précision d&amp;#39;un point de vue électronique sur la sortie &amp;quot;light&amp;quot;.&lt;br /&gt;Sachant que cette sortie est incompatible avec une alimentation solaire, cela signifie que la sortie &amp;quot;light&amp;quot; est alimentée directement par le secteur suivant les spécifiées indiquées dans la doc technique (230v 500W), soit environ 2A max sous 230V.&lt;br /&gt;Donc je ne vois absolument pas le problème avec un éclairage LED sachant que celui-ci consomme moins qu&amp;#39;un éclairage halogène.&lt;br /&gt;La réponse de l&amp;#39;expert ne me convient pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 08:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7739095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7739095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7739095</guid>
  <fb20:id>7739095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18790855</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/7198817c5227bcc9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Sébastien S.</title>
  <dc:creator>Sébastien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sujet m&amp;#39;intéresse, je suis un novice en électricité et je n&amp;#39;ai pas compris la réponse,&lt;br /&gt;Svp Peut-on brancher un éclairage led sur invisio 3s si on ajoute un relais? Si oui, es ce qu&amp;#39;il y a un schémas ?&lt;br /&gt;Comment procéder pour l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un interupteur crépusculaire ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 11:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7163166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7163166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7163166</guid>
  <fb20:id>7163166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18003472</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de led sur les motorisations. &lt;br /&gt;Il existe des tas de relais dans le commerce avec leur notice de montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 10:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7078432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7078432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2780673-eclairage-led-invisio-3s-rts/answers/7078432</guid>
  <fb20:id>7078432</fb20:id>
