    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet en erreur de clé de sécurité?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2780849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet en erreur de clé de sécurité?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 15:05:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 15:05:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;br /&gt;Avez vous réussi a les faire fonctionner car je ne vois plus d&amp;#39;erreur coté serveur.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2780849-volet-erreur-cle-securite/answers/7081974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2780849-volet-erreur-cle-securite/answers/7081974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2780849-volet-erreur-cle-securite/answers/7081974</guid>
  <fb20:id>7081974</fb20:id>
  <fb20:question-id>2780849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;un technicien est intervenu chez moi ce matin suite à une mauvaise manip de ma part, provoquant un gros problème de gestion de mes volets (1 télécommande fonctionnait pour les 7).&lt;br /&gt;Suite à cette intervention, tout fonctionne via les télécommandes (smoove origin io) mais seuls 2 volets (que le technicien a réinitialisé) sont sans point d&amp;#39;exclamation sur l&amp;#39;interface Tahoma et sont pilotés par l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé 2 rst, de déplacer la box mais rien n&amp;#39;y fait. Après chaque rst, les points d&amp;#39;exclamation disparaissent mais réapparaissent dès que je clique dessus et pas de pilotage des volets en question.&lt;br /&gt;Le message inscrit sur le point d&amp;#39;exclamation est : &amp;#39;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur.&amp;#39;&lt;br /&gt;Voici le code PIN de ma Tahoma : 0210-7097-3987.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer un volet mais je n&amp;#39;arrive plus à le rajouter car l&amp;#39;interface ne trouve pas d&amp;#39;équipement.&lt;br /&gt;Dois-je rappeler le technicien ou y a t il une solution ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril L.</title>
  <dc:creator>Cyril L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser que le test (après intervention) a été fait via les télécommandes et via l&amp;#39;interface et que tout fonctionnait correctement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 19:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2780849-volet-erreur-cle-securite/answers/7077358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2780849-volet-erreur-cle-securite/answers/7077358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2780849-volet-erreur-cle-securite/answers/7077358</guid>
  <fb20:id>7077358</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17873233</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ce1068681ce9b396/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
