    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on &quot;décaler&quot; la fixation du bras Evolvia star sur le portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2781657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on &quot;décaler&quot; la fixation du bras Evolvia star sur le portail ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 16:20:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 16:20:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, après réflexion, vous pouvez faire le support avec 2 cm de plus sur la longueur patte et 4 cm de plus sur la largeur patte, afin de donner plus d&amp;#39;assise à l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Vous pouvez même poser une cale en bois ou autre sous chaque extrémité du support afin d&amp;#39;éviter une éventuelle élasticité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7082219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7082219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7082219</guid>
  <enclosure length="17581" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a7be821007dd87f/sans_titre_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7082219</fb20:id>
  <fb20:question-id>2781657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tombe sur un os en installant ma motorisation Evolvia Star sur mon portail...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dernier ne comporte pas de traverse horizontale. Il y a bien des traverses verticales (tube carré de 35x35 mm, 4 mm d&amp;#39;épaisseur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois les moteurs posés, en déployant les bras (flèches alignés sur l&amp;#39;articulation du bras) je tombe en plein sur la travers verticale (cf. photo) :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;envisage de décaler la pate de fixation du bras à gauche de la traverse. J&amp;#39;ai bien conscience que ce n&amp;#39;est pas optimal et que les moteurs seront plus sollicités, mais je ne vois pas ce que je peux faire d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce &amp;quot;acceptable&amp;quot; ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;en se fermant les moteurs vont s&amp;#39;arrêter (plus tôt que prévu du coup) quand les battants arriveront sur la butée au sol ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres idées (sans devoir lourdement intervenir sur le portail), je suis preneur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information la tôle qui habille le portail (soudée sur les traverses) fait 2 mm d&amp;#39;épaisseur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai prévu des contre-plaques installées à l&amp;#39;extérieur pour répartir l&amp;#39;effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vous fais ca.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 15:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7082147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7082147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7082147</guid>
  <fb20:id>7082147</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain B.</title>
  <dc:creator>Romain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche j&amp;#39;avoue avoir du mal à visualiser le montage proposé qui semble intéressant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je vous demander de joindre un croquis rapide pour bien comprendre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 14:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081834</guid>
  <fb20:id>7081834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17873063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fermeture, le bras force le battant sur la butée au sol en formant un arc boutant.&lt;br /&gt;Ainsi, le vent ou une contre poussée très forte n&amp;#39;auront pas d&amp;#39;effet néfaste sur le moteur dès lors que A/B sont respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ouverture, c&amp;#39;est une petite butée intégrée qui maintiendra le battant ouvert.&lt;br /&gt;Le moindre mouvement de ballant détruira cette butée.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle un moteur à butées intégrées ne doit surtout pas rester ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas souder: Essayez au mieux de faire ceci;&lt;br /&gt;Marquez la position de la patte de fixation, puis, fixez une patte acier au format de cette patte de fixation à l&amp;#39;endroit précédemment marqué, l&amp;#39;épaisseur sera de 10mm.&lt;br /&gt;Cette patte sera fixée par 4 boulons M8 traversant.&lt;br /&gt;la tête des boulons sera plate et côté exter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La patte sera percée 6.5mm au centre des trous oblongs de la patte de fixation puis taraudée M8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de cette manière ce sera invisible, solide et conforme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 11:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081173</guid>
  <fb20:id>7081173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je viens chercher de l&amp;#39;aide ici, c&amp;#39;est pour faire au mieux, les bras ne sont pas fixés pour le moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris la prise au vent, mais du coup si on commence à parler des butées, on regarde donc portail ouvert/fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir compris le principe des butées d&amp;#39;ouverture à insérer sur chaque moteur en fonction de l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture max et souhaité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche comment cela se passe pour la butée de fermeture ? C&amp;#39;est celle au sol où va buter le portail ? Y a-t-il quelque chose en interne au niveau du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 11:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7081131</guid>
  <fb20:id>7081131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, vous devez respecter les cotes A/B, ce qui implique l&amp;#39;emplacement définitif du moteur ! On n&amp;#39;y touche plus...!!!&lt;br /&gt;On ne cherche pas à mesurer un effort qui ne peut d&amp;#39;ailleurs être mesuré que par des instruments que vous n&amp;#39;avez pas....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que la masse importe peu, c&amp;#39;est la prise aux vents qui prédomine, surtout sur un moteur à butées intégrées.&lt;br /&gt;Ne le laissez jamais ouvert, risque de casse des butées !&lt;br /&gt;Un vent de 60km/h sur un battant le transforme de 100kg à 600kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution que je vous ai proposé est à mon sens la meilleure, elle n&amp;#39;est absolument pas inesthétique dès lors que les parties soudées seront peintes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause privilégiez la bonne installation à l&amp;#39;inesthétime.&lt;br /&gt;Sachant que actuellement vous ne pouvez pas laisser cette pose en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080901</guid>
  <fb20:id>7080901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci également pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais effectivement pensé en priorité à cette solution, même si je n&amp;#39;ai pas de poste à souder et que je ne sais pas souder :(&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même pensé à une traverse horizontal sur toute la longueur, mais c&amp;#39;est beaucoup trop de boulot !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La structure du portail est en tube carré (creux) de 35x35 mm et 4 mm d&amp;#39;épaisseur.&lt;br /&gt;Les tôles qui le remplissent font 2 mm d&amp;#39;épaisseur et sont soudées au milieu des traverses, cela veut dire que j&amp;#39;ai le même problème à l&amp;#39;extérieur (profilé carré qui dépasse, tôles soudées à l&amp;#39;intérieur du cadre). C&amp;#39;est grâce à ces données et aux dimensions (1,80x1,67 m par vantail) que j&amp;#39;en ai estimé le poids.&lt;br /&gt;Même si le portail est &amp;quot;basique&amp;quot;, je ne tiens pas à ce qu&amp;#39;il commence à y avoir des &amp;quot;verrues&amp;quot; inesthétiques...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il souvre assez facilement et qu&amp;#39;on est bien loin des 150 N mentionnés dans le paragraphe &amp;quot;état du portail à motoriser&amp;quot; de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, peut on simuler ou mesurer la force qui sera nécessaire pour ouvrir le portail en décalant la fixation d&amp;#39;environ 6 cm vers le pilier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 09:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080820</guid>
  <fb20:id>7080820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous perdez pas en conjectures !&lt;br /&gt;Les dimensions maxi de vos battants sont à prendre en second point, le 1er étant le fait qu&amp;#39;il sont pleins !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que les dimensions maxi sont indiquées pour des battants semi ajourés.&lt;br /&gt;les vôtres sont pleins et diminuent de moitié les capacités du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre portail et en fer de construction artisanale.&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez encore de la peinture?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tel cas c&amp;#39;est très facile de souder à droite et à gauche de la traverse verticale un tube carré de section = traverse, sur lequel viendra se fixer la patte du moteur.&lt;br /&gt;la longueur totale de ce support sera = patte + 2 x 3cm afin d&amp;#39;anticiper des réglages futurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Travaux de soudure terminés il ne restera qu&amp;#39;à repeindre aux endroits brulés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 08:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080579</guid>
  <fb20:id>7080579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a ici des experts plus spécialistes que moi dans le domaine. Ils ne manqueront pas de se manifester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaierais de visser un morceau de fer plat aux dimensions de la patte sur le montant vertical et la patte vissée sur ce fer plat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres idées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 06:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080243</guid>
  <fb20:id>7080243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien conscience que décaler la patte de fixation vers le pilier n&amp;#39;est pas recommandé puisque le moteur va plus forcer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, 1 vis de la patte est totalement en dehors de la traverse comme on peut l&amp;#39;imaginer en regardant la photo et la deuxième tombe sur l&amp;#39;angle du tube carré... C&amp;#39;est la loose :((&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajouter un bout de traverse est un travail conséquent, c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;aimerais évaluer d&amp;#39;abord ce que pourrait donner le fait de décaler légèrement la patte, notamment :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-ce que la motorisation ca bien fermer le portail ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;dans quelle mesure les moteurs vont plus forcer et y a-t-il un moyen d&amp;#39;évaluer (calcul) ou de mesurer cette force afin de la comparer à celle que le moteur peut fournir sachant que chaque vantail de mon portail fait moins de 100kg pour 1,80 m et que la motorisation est donnée pour 200 kg / 2 m par vantail ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 06:04:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080209</guid>
  <fb20:id>7080209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas bon de reculer le bras.&lt;br /&gt;Il faut mieux ajouter quelque chose de chaque coté du montant vertical. Est-ce qu&amp;#39;il y a au moins une vis de la patte qui tombe sur le montant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 04:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781657-peut-decaler-fixation-bras-evolvia-star-portail/answers/7080152</guid>
  <fb20:id>7080152</fb20:id>
