    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module Zwave n&#39;arrive plus à se connecter à Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2781748" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module Zwave n&#39;arrive plus à se connecter à Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 09:36:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 09:36:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Camel H.</title>
  <dc:creator>Camel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai justement déplacé et sorti l&amp;#39;antenne par un cache en plastique qui ferme les trous entre les disjoncteurs. Mais pas de résultat.Ce qui est bizarre j&amp;#39;en ai un autre qui est dans le tableau et qui pilote le cumulus et là aucun problème depuis sa mise en service......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080788</guid>
  <fb20:id>7080788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17877084</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2781748</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai 2 modules qui fonctionnent parfaitement  mais le 3ème,pourtant posé au même endroit (tableau électrique) ne fonctionne pas , il reste sur activé ! Le logo tourne indéfiniment sur l&amp;#39;application avec le message :   (perte de la liaison L&amp;#39;équipement semble hors de porté radio Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension) n&amp;#39;étant pas sur place, j&amp;#39;ai la ventilation qui marche en permanent !! Il faut déclencher le disjoncteur correspondant , alors ça remarche , mais pas pour longtemps, 2 jours après mon départ , le système était de nouveau coincé.La Tahoma est à peine à 3.5m du module avec un seul petit mur entre eux.Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une solution&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces modules sont meshables, ils peuvent servir de relais radio pour chacun d&amp;#39;entres-eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de sortir le module du tableau ou tout au moins les antennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 08:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080641</guid>
  <fb20:id>7080641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour, et merci &lt;br /&gt;c&amp;#39;est le modèle  1822487&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 08:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080580</guid>
  <fb20:id>7080580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous donner la réf des modules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Sep 2021 08:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2781748-micro-module-zwave-arrive-connecter-tahoma/answers/7080538</guid>
  <fb20:id>7080538</fb20:id>
