    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran du V500 qui ne s&#39;allume plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2782546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran du V500 qui ne s&#39;allume plus</description>
    <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 21:33:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Apr 2023 21:33:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEROME O.</title>
  <dc:creator>JEROME O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu, je sais pas d&amp;#39;où venait le problème mais en reprenant toute le câblage à zéro cela a fonctionné. Très heureux que ça fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8203305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8203305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8203305</guid>
  <fb20:id>8203305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19191223</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/044f78beac144908/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2782546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;ecran du visiophone V500 ne s&amp;#39;allume plus et ne semble plus alimenté du tout. En effet alors qu&amp;#39;il fonctionnait parfaitement bien depuis son installation d&amp;#39;il y a 2 mois, il ne s&amp;#39;allume plus depuis hier. La platine de rue est bien alimenté elle, mais la sonnette ne déclenche pas le visiophone par exemple. J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;alimentation et les connexions a l&amp;#39;arrière de l&amp;#39;appareil sont bonnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et pouvez vous m&amp;#39;indiquer comment fonctionne la garantie 5 ans car j&amp;#39;aimerai le faire réparer au plus vite ou en changer car le visiophone ma sert également pour ouvrir mon portail quotidiennement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension mesurez-vous à l&amp;#39;arrivée sur la platine de rue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 21:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8203301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8203301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8203301</guid>
  <fb20:id>8203301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un V500 et d&amp;#39;une motorisation Slidymoove 600 mais la platine de rue ne s&amp;#39;allume pas (pourtant l&amp;#39;électricité arrive bien à la platine) &lt;br /&gt;avez-vous une solution ? &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 10:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8202313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8202313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/8202313</guid>
  <fb20:id>8202313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous consultez la notice du V500, vous constaterez qu&amp;#39;il faut deux alimentation, une par platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord mettre l&amp;#39;installation en conformité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/bloc-d-alimentation-v500.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/bloc-d-alimentation-v500.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins que vous ayez ce bloc qui supporte 2 moniteurs :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/alimentation-rail-din-pour-visiophone-v100-et-v500.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/alimentation-rail-din-pour-visi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 22:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859298</guid>
  <fb20:id>7859298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous consultez la notice du V500, vous constaterez qu&amp;#39;il faut deux alimentation, une par platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord mettre l&amp;#39;installation en conformité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/bloc-d-alimentation-v500.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/bloc-d-alimentation-v500.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 22:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859297</guid>
  <fb20:id>7859297</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime V.</title>
  <dc:creator>Maxime V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Des informations que m&amp;#39;a transmises l&amp;#39;ancien propriétaire, il y a qu&amp;#39;un seul bloc d&amp;#39;alimentation alimentant le moniteur maitre puis sur lequel est branché le moniteur esclave. Je ne peux donc pas inverser de bloc d&amp;#39;alimentation car j&amp;#39;en ai qu&amp;#39;un seul mais lorsque j&amp;#39;intervertis les 2 moniteurs, l&amp;#39;ancien esclave désormais branché sur les prises &amp;quot;maitre&amp;quot; fonctionne.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 20:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7859265</guid>
  <fb20:id>7859265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18935540</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez en inversant les blocs d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Sep 2022 22:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7857438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7857438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7857438</guid>
  <fb20:id>7857438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rencontré un problème similaire à Yoan. J&amp;#39;ai une platine de rue avec 2 moniteurs V500. Du jour au lendemain, les 2 moniteurs et la platine ne fonctionnent plus (ils ne semblent plus alimentés). Après vérification des branchements, de l&amp;#39;alimentation ; RAS. Je prends alors mon moniteur esclave que je branche à la place du maitre et celui fonctionne ainsi que la platine de rue. Par contre, le moniteur initialement maitre que je branche sur les cables esclaves ne fonctionne pas. J&amp;#39;en déduis que celui-ci est défectueux ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation a 5 ans, est-il possible de faire quelque chose ? Réparer le moniteur défectueux ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 19:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7856796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7856796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7856796</guid>
  <fb20:id>7856796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Khalid,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes attristés de voir que vous rencontrez un défaut sur l&amp;#39;un de nos visiophones, et plus précisément, le V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, pour être sûr que le défaut provienne bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V500.&lt;br /&gt;Pour cela, il va falloir démonter la platine de rue et la brancher (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vo câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7703655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7703655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7703655</guid>
  <fb20:id>7703655</fb20:id>
  <title>Réponse de Khalid R.</title>
  <dc:creator>Khalid R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon visiophone somfy v500 ne s allume plus ni sur le moniteur ni sur la platine extérieure et je n&amp;#39;a sais pas trop quoi faire?&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m aider svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 22:15:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7698690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7698690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7698690</guid>
  <fb20:id>7698690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12731426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 10:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7089327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7089327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7089327</guid>
  <fb20:id>7089327</fb20:id>
  <title>Réponse de YOAN B.</title>
  <dc:creator>YOAN B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci &lt;br /&gt;Avez une idée du délai de réponse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7087498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7087498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7087498</guid>
  <fb20:id>7087498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17881018</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 17:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7085423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7085423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7085423</guid>
  <fb20:id>7085423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé cette solution mais le moniteur ne s&amp;#39;allume pas du tout. Quelle solution ai-je ? Dois je faire intervenir un réparateur ? Puis je obtenir un échange de moniteur via Leroy Merlin ?&lt;br /&gt; Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 08:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7084540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7084540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7084540</guid>
  <fb20:id>7084540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le transformateur d&amp;#39;alimentation 10 minutes et essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 19:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7084203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7084203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782546-ecran-v500-allume/answers/7084203</guid>
  <fb20:id>7084203</fb20:id>
