    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le portail ouvre avec la telecommande mais pas avec la platine ecran</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2782641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le portail ouvre avec la telecommande mais pas avec la platine ecran</description>
    <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 08:50:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2021 08:50:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Phil G.</title>
  <dc:creator>Phil G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci encore pour ces explications. Donc, le problème viendrait peut etre du branchement de la platine de rue et non du visiophone. Je transmets vos  remarques à l&amp;#39;électricien. merci encore pour votre aide. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084648</guid>
  <fb20:id>7084648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17881914</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/853fd56e11728eda/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2782641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après un changement de boitier electronique sur evolvia passeo 800, le portail fonctionne avec la telecommande, mais ne s&amp;#39;ouvre pas quand on utilise la platine visio dans la maison (start 5-6)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La platine de rue c&amp;#39;est l&amp;#39;appareil sur lequel le visiteur appui pour sonner à la maison.&lt;br /&gt;No/Com, sont deux bornier au cul de la platine de rue, ca veut dire : Com = commun. No = normalement ouvert, c&amp;#39;est un contact sec qui fonctionne ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je vous répète que No/Com de la platine de rue doivent être raccordés sur BUS 3/4 du boitier électronique du portail.&lt;br /&gt;MAIS, si précédemment vous aviez raccordé la platine de rue sur 5/6 start, là vous lui avez envoyé du 24v, ce qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a pas apprécié au risque de la griller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Sep 2021 08:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084552</guid>
  <fb20:id>7084552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, là j&amp;#39;atteins mes limites. Les branchements ont été faits par l&amp;#39;electricien, donc je vais retransmette vos messages, mais pour ne pas mourir idiot:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;que veut dire no/com&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ce que vous appelez platine de rue, c&amp;#39;est celle avec l&amp;#39;écran qui est dans la maison ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;y a t-il une erreur dans le branchement actuel et que faut-il faire. (ou le boitier est il mort pour la liaison maison/ portail ?)&lt;/li&gt;merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 16:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084084</guid>
  <fb20:id>7084084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc vous raccordz la platine de rue en No/Com = BUS 3/4.&lt;br /&gt;Si vous aviez raccordé en 5/6, vous avez injecté du 24v dans la platine.....A mon avis elle n&amp;#39;a pas aimé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 16:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084078</guid>
  <fb20:id>7084078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voilà la platine actuellement installée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 16:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084073</guid>
  <enclosure length="950995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/88144f1a947cab35/img_20210925_171315_burst002_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1716636" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16e4bb280e4e042a/img_20210925_171251_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7084073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites-moi une photo de votre boitier électronique actuel avec vue sur toutes les bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 16:36:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084055</guid>
  <fb20:id>7084055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;br /&gt;La platine qui a &amp;quot;grillée&amp;quot; était un modèle avec 5122558A avec une cosse &amp;quot;start&amp;quot; (5-6) et une &amp;quot;24 volt&amp;quot; (7-8-9). Nous l&amp;#39;avons remplacée par une plus ancienne (mais neuve) 5063220D qui a une cosse &amp;quot;24V&amp;quot; 5-6 (bleu sur 5, marron sur 6). &lt;br /&gt;sur la platine &amp;quot;maison&amp;quot; la camera, le son et les lumières ext fonctionnent, mais pas la touche portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 16:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7084018</guid>
  <fb20:id>7084018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;ancien boitier, sur quelles bornes était reliée la platine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous relié No/Com de la platine sur start ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 15:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7083996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7083996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2782641-portail-ouvre-telecommande-platine-ecran/answers/7083996</guid>
  <fb20:id>7083996</fb20:id>
