    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Galère changement de piles clavier LCD ProteXiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2783284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Galère changement de piles clavier LCD ProteXiom ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 07:57:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 07:57:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;auto protection se fait par deux moyens;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) sur une télécommande appui long sur Off jusqu&amp;#39;à led éteinte et bip centrale, vous avez 2mn pour ouvrir le clavier puis tout le temps que vous voulez pour l&amp;#39;échange des piles.&lt;br /&gt;2) sur le clavier, code installateur puis appui long sur Off jusqu&amp;#39;à led éteinte et bip centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines piles effectivement tiennent mal en place, il faut les maintenir avec du ruban adhésif dépassant du clavier. lorsque le clavier est presque fermé tirez sur le ruban.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783284-galere-changement-piles-clavier-lcd-protexiom/answers/7085978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783284-galere-changement-piles-clavier-lcd-protexiom/answers/7085978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783284-galere-changement-piles-clavier-lcd-protexiom/answers/7085978</guid>
  <fb20:id>7085978</fb20:id>
  <fb20:question-id>2783284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois changer les piles de mon clavier LCD ProteXiom : j&amp;#39;ai essayé ce week-end et ai rencontré des difficultés à deux niveaux ayant entraîné des déclenchements d&amp;#39;alarme et donc un peu de stress...&lt;br /&gt;1 - la mise à l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme pour désactiver l&amp;#39;autoprotection ne fonctionne pas via la touche OFF du badge. Quelle est la bonne procédure pour le faire à coups sûrs depuis le clavier ?&lt;br /&gt;2 - une fois réussi, au moment d&amp;#39;insérer les nouvelles piles LR03 (j&amp;#39;avais préparé des IKEA,...peut-être est-ce la base du problème), en veillant à respecter les polarités celles-ci ne tenaient pas dans leurs logements (comme si elles étaient trop grandes !) et je n&amp;#39;arrivais donc pas à les maintenir en place pour remettre le clavier au mur ! pris de panique, j&amp;#39;ai remis en place celles d&amp;#39;origine que je dois changer...&lt;br /&gt;Est-ce courant?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
