    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: NINA Timer IO avec IZYMO 1822660 et Volet ROTO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2783492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: NINA Timer IO avec IZYMO 1822660 et Volet ROTO</description>
    <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 06:26:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 06:26:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé Sylvain, il n&amp;#39;est pas possible de forcer le réglage des fins de course. &lt;br /&gt;Il existe le Smoove Uno IO mais il donne pas la position du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088395</guid>
  <fb20:id>7088395</fb20:id>
  <fb20:question-id>2783492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une télécommande Nina Timer IO associée avec un store et des volets roulants SOMFY, et tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je voudrai y ajouter des modules IZMO Shutter Receiver io 1822660 branchés sur des volets filaires ROTO avec interrupteur à 3 positions (haut, stop, bas).&lt;br /&gt;Le câblage semble être juste puisque je peux toujours faire descendre et monter les volets via les interrupteurs, et l’association fonctionne aussi ave Nina, mais par contre le volet est impossible à contrôler et l’état indique systématiquement un volet fermé à 70%, quelle que soit la position du volet.&lt;br /&gt;Lors de l’appairage il est apparu le message suivant : Vous devez les régler avec un &amp;quot;Set&amp;amp;Go io&amp;quot; ou avec un point de commande individuel. Mais le micro module IZYMO est bien ajouté à la liste des équipements, et pourtant j’ai bien effectué 2 montées descentes pour programmer le module en utilisant le bouton PRG (les butées étant déjà réglées), à savoir&lt;br /&gt;• Appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de l&amp;#39;IZYMO&lt;br /&gt;• Via la commande filaire faites 2 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire l&amp;#39;association sur le micro module, j’ai aussi appuyé pendant &amp;gt;2s sur le bouton PRG, la led passe au vert. Et avec Nina timer, je vais dans le menu installateur -&amp;gt; Appairage -&amp;gt; Découvrir des équipements, je réponds non à la question sur &amp;quot;les équipements déjà enregistrés dans une commande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour finir la configuration CFG et celle par défaut (Manuel)&lt;br /&gt;Ci-joint aussi les photos de l’installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a certainement un problème dans la procédure de calibration, mais je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la confirmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;ai pas le modèle exact du moteur mais j&amp;#39;ai enfin confirmation des fins de course de la part de ROTO:&lt;br /&gt;-Fin de course haut : automatique&lt;br /&gt;-Fin de course bas : programmé en usine pour chaque dimension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait donc que c&amp;#39;est un peu compromis...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, est -il possible de forcer le réglage avec un &amp;quot;Set&amp;amp;Go io&amp;quot; ou avec un point de commande individuel (lequel ?) comme indiqué dans le message ?&lt;br /&gt;Autre option, est-il possible de remplacer l&amp;#39;interrupteur orignal par un modèle SOMFY (avec ou sans fil) qui puisse être commandé par Nina ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 06:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088372</guid>
  <fb20:id>7088372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17887114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme expliquer, pour faire la calibration, deux montées/descentes suffisent. Si le Izymo VR ne trouve pas sa position, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y&amp;#39;a incompatibilité avec votre moteur.&lt;br /&gt;Est il brushless? &lt;br /&gt;est il à fin de course automatique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans le modèle exact, difficile de savoir pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 20:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7088169</guid>
  <enclosure length="18295" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/537f41111478ef48/capture_d_cran_2021_09_27_22.18.51_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7088169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. Concernant le moteur, il y a une phase montante et une phase descendante, ce qui est toujours le cas en le branchant en direct sur le micro module avec les sorties en 230 V, non ?&lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai vraiment l&amp;#39;impression que la calibration n&amp;#39;est pas enregistrée, sinon je ne comprends pas pourquoi j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur indiquant que je dois le régler. Pourriez vous me confirmer cette phase de réglage pas à pas ? On commence avec le bouton PRG, on continue sur l&amp;#39;interrupteur, pour calibrer ou tout avec le bouton PRG, etc. Merci  d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 16:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7087894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7087894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7087894</guid>
  <fb20:id>7087894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez bien fait ce qu&amp;#39;il fallait : 2 montées/descentes pour calibrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, il faut savoir que certains moteurs ne sont pas compatibles pour l&amp;#39;izymo.&lt;br /&gt;Moteurs NON compatibles&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur de plus de 80Nm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur DC (courant continu)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur brushless (vitesse variable)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;moteur avec phase permanente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Certains moteurs en fin de course auto (possible PB de calibration)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Peut être êtes vous dans ce cas, vérifier avec votre modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 12:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7087163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7087163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783492-nina-timer-io-izymo-1822660-volet-roto/answers/7087163</guid>
  <fb20:id>7087163</fb20:id>
