    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter mes volets roulant somfy à la freebox Delta ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2783503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter mes volets roulant somfy à la freebox Delta ?</description>
    <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 11:34:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 11:34:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de May O.</title>
  <dc:creator>May O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faisant la procédure de Jacky, j&amp;#39;ai malheureusement déprogrammé mes 4 volets roulants. En effet, j&amp;#39;ai capté après coup que les 4 volets sont sur le même disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à reprogrammer chaque volet grâce aux boites de dérivations. Cependant, les volets ne ralentissent plus ne fin de course haut et bas, mes volets doivent obligatoirement repasser par la télécommande constructeur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé une autre solution pour contrôler les volets Somfy io depuis la box Delta sans reprogrammer chaque volet électriquement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est rapide et je pilote tous mes volets RS100 io depuis l&amp;#39;application Freebox home et ma box Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le tuto vidéo :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/kbyTgYxGJX4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/8425809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/8425809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/8425809</guid>
  <fb20:id>8425809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19560651</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2783503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à synchroniser mes volets roulant somfy avec la freebox Delta ma télécommande somfy est une io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça.&lt;br /&gt;L&amp;#39;avantage c&amp;#39;est que le jour où la batterie sera HS vous saurez la Changer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 13:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778296</guid>
  <fb20:id>7778296</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, je démonte le coffre du volet pour déconnecter la batterie?&lt;br /&gt;Merci de ton aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 13:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778258</guid>
  <fb20:id>7778258</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18836907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a pas de différence entre un solaire et 220v&lt;br /&gt;Le panneau solaire ne sert qu&amp;#39;à recharger la batterie qui elle est connectée par une prise. &lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;il faut accéder au moteur pour débrancher et rebrancher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 12:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778248</guid>
  <fb20:id>7778248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Les tutos ne sont applicables que si on peut réinitialiser les volets.&lt;br /&gt;Dans mon cas, je ne peux pas couper l électricité car j ai des volets solaires.&lt;br /&gt;As tu une idée ?&lt;br /&gt;Merci de ton aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 10:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7778120</guid>
  <fb20:id>7778120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Voici deux vidéo sur le sujet&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/tOfVzO06zCA&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Trr2tGjG4xI&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 08:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7777925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7777925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7777925</guid>
  <fb20:id>7777925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté &lt;br /&gt;J ai le même problème que Walid.&lt;br /&gt;Je viens de m équiper de volets roulants solaires somfy avec télécommande smoove io.&lt;br /&gt;Je souhaite les appairer avec ma freebox Delta.&lt;br /&gt;La méthode 2/10/2 + prog n est pas applicable car je ne suis pas en mesure de couper l alimentation solaire des panneaux.&lt;br /&gt;Comment faire?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 07:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7777884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7777884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7777884</guid>
  <fb20:id>7777884</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles B.</title>
  <dc:creator>Gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède la même télécommade et de la même année. Avez vous résolu votre problème car je n&amp;#39;arrive pas à faire reconnaitre mes volets à l&amp;#39;application &amp;quot;maison connectée&amp;quot;. Je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 13:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7438604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7438604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7438604</guid>
  <fb20:id>7438604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16769680</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de WALID H.</title>
  <dc:creator>WALID H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 21:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088231</guid>
  <fb20:id>7088231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17887386</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c9adfb982e306ee6/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Walid&lt;br /&gt;Il faut aller sur le Forum FREE ou sur le Forum JEEDOM car la DELTA intègre cette technologie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un lien qui devrait vous aidez&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.domadoo.fr/guides/un-logement-connecte-en-somfy-io-homecontrol-et-bien-plus-avec-jeedom-et-freebox-delta/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://blog.domadoo.fr/guides/un-logement-connecte-en-so...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 21:37:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088228</guid>
  <fb20:id>7088228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour effectivement mes volets sont compatibles, j&amp;#39;ai appelé free plusieurs fois à chaque fois je tombais sur un conseiller différents tous ont été incapable de résoudre mon problème et m&amp;#39;ont renvoyé vers somfy, j&amp;#39;ai tenté de leur faire comprendre que somfy ne s&amp;#39;occuper pas du sav de leur box delta mais ils n&amp;#39;avaient que cette alternative à me proposer, service technique vraiment décevant du coup je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Merci pour toute l&amp;#39;aide que vous pourriez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 21:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7088226</guid>
  <fb20:id>7088226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos produits font-ils partie de la liste des compatibilités ? Si oui, il vaudrait mieux voir avec le constructeur de la box, cad Free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 11:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7086781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7086781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2783503-connecter-volets-roulant-somfy-freebox-delta/answers/7086781</guid>
  <enclosure length="101201" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/85999fe0f50b758a/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7086781</fb20:id>
