    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application signale alarme qui ne sonne pas / installation intellitag sur porte d&#39;entrée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2784226" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application signale alarme qui ne sonne pas / installation intellitag sur porte d&#39;entrée</description>
    <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 18:04:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 18:04:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manue E.</title>
  <dc:creator>Manue E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, je vais tester avec un aimant, d&amp;#39;aspect extérieur je n&amp;#39;avais pas imaginé un instant que la porte pouvait être en acier...mais en bois... c&amp;#39;est bien noté pour l&amp;#39;essai de la sirène; encore merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784226-application-signale-alarme-sonne-installation-intellitag-porte-entree/answers/7090748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784226-application-signale-alarme-sonne-installation-intellitag-porte-entree/answers/7090748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784226-application-signale-alarme-sonne-installation-intellitag-porte-entree/answers/7090748</guid>
  <fb20:id>7090748</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17890648</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2784226</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous avons installé l&amp;#39;alarme home alarme advanced depuis peu et avons 2 problèmes non résolus. D&amp;#39;abord, à deux reprises nous avons eu une alarme ouverture avec l&amp;#39;intellitag sur la porte d&amp;#39;entrée alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a eu aucune intrusion. Je suppose que c&amp;#39;est lié à la présence de métal sur notre porte...doit on bouger l&amp;#39;emplacement de l&amp;#39;intellitag mais où ? (Et comment recoller accessoirement...) je mets des photos de la porte en question. Autre problème, nous avons eu une notification d&amp;#39;alarme intrusion sur cette même porte d&amp;#39;entrée (application et sms) pourtant dans la maison l&amp;#39;alarme n&amp;#39;a nullement sonner... Je suis perplexe : comment est il possible d&amp;#39;avoir une notification d&amp;#39;alarme enclenchée et que dans un maison la sirène intérieure n&amp;#39;ait pas sonné (alors que par ailleurs elle fonctionne)? Merci par avance pour vos lumières et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manue&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble en grossissant les images que votre porte est 100% acier. A vérifier avec un aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas la seule solution est de déclarer l&amp;#39;intellitag comme étant sur une porte coulissante et de régler la sensibilité sur 8 ou 9. &lt;br /&gt;Ce réglage annule le détecteur d&amp;#39;ouverture magnétique et ne laisse que le détecteur de choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sirène il faut faire un test en réel, car elle peut marcher en test et ne pas fonctionner en configuration réelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 11:55:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784226-application-signale-alarme-sonne-installation-intellitag-porte-entree/answers/7089694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784226-application-signale-alarme-sonne-installation-intellitag-porte-entree/answers/7089694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784226-application-signale-alarme-sonne-installation-intellitag-porte-entree/answers/7089694</guid>
  <fb20:id>7089694</fb20:id>
