    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant neuf, mise en service?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2784616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant neuf, mise en service?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:40:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2021 08:40:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian T.</title>
  <dc:creator>Christian T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai remis en service mon ancienne installation filaire et modifier l&amp;#39;alimentation de mes volets, un disjoncteur par moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procéder au réglage Fdc haut et bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout semble fonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7099574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7099574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7099574</guid>
  <fb20:id>7099574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4565221</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2784616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite aux dernières discussions, j&amp;#39;ai acheté un moteur Somfy LT 50, j&amp;#39;ai opté pour un moteur 20 Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La situation actuelle est la suivante; quand j&amp;#39;actionne la montée ou la descente, le moteur donne un accoup et ne bouge pas.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pour l&amp;#39;instant que le tube de monté, les fins de courses sont rentrés Et pas moyen de faire tourner ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un conseil, une vérification à faire?&lt;br /&gt;Est-il possible de tester le moteur sans le tube?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;br /&gt;merci pour votre prise de contact.&lt;br /&gt;Ma situation a un peu évolué.&lt;br /&gt;Après avoir fait une double coupure de courant (2s,8s,2s) bien que je n&amp;#39;ai pas compris. &lt;br /&gt;Mes autres volets sur le même disjoncteur sont maintenant aussi perturbés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai réussi à monter mon volet, je l&amp;#39;ai arrêté à la position haute et sortie Fdc, j&amp;#39;ai lancé la descente et arrêté en bas, j&amp;#39;ai sorti le Fdc;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un test montée descente, RAS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai souhaité affiner les réglages des Fdc haut et bas.&lt;br /&gt;0 la position basse souhaitée j&amp;#39;ai sorti el Fdc, et remonté le volet vers la position haute souhaitée, plusieurs arrêt en montée; avant d&amp;#39;arrivé en haut?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et à partir de la plus moyen de faire bouger le volet. il est actuellement ouvert, et ne bouge plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul constat supplémentaire, et la température élevée au niveau du moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7095977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7095977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7095977</guid>
  <fb20:id>7095977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez il semblerait que quelque chose bloque physiquement la rotation du moteur. &lt;br /&gt;Il va falloir vérifier l&amp;#39;assemblage de chaque pièce. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7094135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7094135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7094135</guid>
  <fb20:id>7094135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voilà, tablier raccroché, rien à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un accoup aussi bien en montée qu&amp;#39;en descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais vérifié au préalable, le tube, l&amp;#39;axe à l&amp;#39;autre extrémité. pour moi RAS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une matinée pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au départ, l&amp;#39;ancien moteur (10 Nm) fonctionnait au moins par accoups, c&amp;#39;était laborieux. A chaque re-paramétrage des Fdc, cela fonctionnait quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 10:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7092278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7092278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7092278</guid>
  <fb20:id>7092278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur est intelligent, il peut se bloquer s&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien à soulever. Dans tous les cas, Somfy vous dira qu&amp;#39;il ne faut jamais faire tourner un moteur de VR à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091849</guid>
  <fb20:id>7091849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, &lt;br /&gt;quel est l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;attacher le tablier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout vous rajoutez, il faut vérifier....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091827</guid>
  <fb20:id>7091827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors attachez le tablier et refaites un essai de manœuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faut vérifier que rien ne gêne la rotation du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091594</guid>
  <fb20:id>7091594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour cette prise de contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non, je n&amp;#39;ai pas attaché le tablier (volet)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091583</guid>
  <fb20:id>7091583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez attaché le tablier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 07:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784616-moteur-volet-roulant-neuf-mise-service/answers/7091506</guid>
  <fb20:id>7091506</fb20:id>
