    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gyrophare ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2784645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gyrophare ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 08:45:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 08:45:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;avoir le même dysfonctionnement de mon ampoule de gyrophare Nice.&lt;br /&gt;Vous avez bien diagnostiqué : c&amp;#39;est le circuit imprimé DANS le gyrophare Nice qui est HS (oxydation, composant, ...).&lt;br /&gt;En shuntant ce circuit, cela refonctionne mais en éclairage fixe et non pas clignotant, mais cela ne me gêne pas pour une ouverture intérieure sur un terrain privé individuel.&lt;br /&gt;Sachez que le gyrophare Somfy n&amp;#39;intègre pas de circuit imprimé de clignotement et il faut donc que ce soit l&amp;#39;automatisme du moteur qui puisse le gérer, ce qui n&amp;#39;est pas le cas de votre Nice mais des Somfy.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/8061228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/8061228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/8061228</guid>
  <fb20:id>8061228</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2784645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un récepteur RTS pour portail afin de piloter mon portail Nice POA1.&lt;br /&gt;Depuis cette installation, le gyrophare ML24 d&amp;#39;origine de mon portail ne clignote plus. La tension aux bornes du gyrophare alterne pourtant bien entre 0 et 24V lors des phases d&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une nouvelle ampoule mais cela ne change rien. Avez-vous une idée de l&amp;#39;origine de ce problème ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à une erreur de manipulation dans le programme de moteur ou à un endommagement du circuit du gyrophare lorsque j&amp;#39;ai coupé/allumé la tension du portail mais il me semble que je n&amp;#39;aurais aucune tension aux bornes du gyrophare dans ce cas. Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;NRO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une appli pour quoi faire....? Faire fonctionner le feu orange ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifire la propreté des raccordements, vu que le moteur a 13 ans il est très probable que les bornes soient corrodées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 14:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7651158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7651158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7651158</guid>
  <fb20:id>7651158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Catherine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez pouvoir faire réparer votre boitier. Pour ça, voyez ceci: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Application mobile ou pas, si le moteur tombe en panne, il ne fonctionnera plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 13:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650995</guid>
  <fb20:id>7650995</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Catherine R., je crains de ne pas pouvoir répondre à votre question. &lt;br /&gt;Pour revenir à mon sujet initial, je n&amp;#39;ai pu obtenir aucune réponse de Nice. Le défaut devait toutefois provenir du circuit du feu clignotant Nice. Je l&amp;#39;ai shunté en branchant en direct la douille sur l&amp;#39;arrivée 24V du moteur du portail. La lumière est maintenant fixe mais s&amp;#39;allume lorsque le portail est en mouvement.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 12:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650831</guid>
  <fb20:id>7650831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8277846</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Catherine R.</title>
  <dc:creator>Catherine R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un portail somfy depuis 2009. La société qui me l&amp;#39;a vendu n&amp;#39;existe plus. D&amp;#39;un coup, le girophare ne fonctionnait plus quand on ouvrait le portail. Du coup, on a changé l&amp;#39;ampoule. On l&amp;#39;a reçu aujourd&amp;#39;hui mais même neuve, cela ne fonctionne pas. Le portail fonctionne mais à la longue, j&amp;#39;ai bien peur qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;ouvre plus. Je voulais savoir s&amp;#39;il existait une application sur smartphone au cas ou ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 12:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7650805</guid>
  <fb20:id>7650805</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18662243</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le contact sec en provenance du récepteur est branché sur 11 (commune 24V) et 16 (AUX) (idem visiophone V500). &lt;br /&gt;Le RX Somfy fonctionne très bien. &lt;br /&gt;Le plus surprenant est qu&amp;#39;en prenant la tension au niveau de la douille de l&amp;#39;ampoule j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;alternance 0V et 24v au bon moment.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;NRO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091840</guid>
  <fb20:id>7091840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On pourra vous aider sur le RX Somfy, mais pas sur le moteur Nice ! Pour ce dernier il faudra contacter le support de la marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le contact sec envoyé par le RX Somfy fonctionne bien ?&lt;br /&gt;Où avez-vous pris le 24v sur le Nice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091581</guid>
  <fb20:id>7091581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien branché le contact sec en provenance du récepteur sur  11 et 15 du Nice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 07:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2784645-gyrophare-fonctionne/answers/7091480</guid>
  <fb20:id>7091480</fb20:id>
