    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion PROTEXIAL suite à changement de box?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2785542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion PROTEXIAL suite à changement de box?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:42:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 19:42:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Grace à toi, j&amp;#39;ai réussi à trouver mon problème.&lt;br /&gt;Mon écran LCD était en vieille, c&amp;#39;est pourquoi je n&amp;#39;arrivais pas à récupérer mon adresse IP via l&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Je ne savais pas que je pouvais retrouver l&amp;#39;adresse IP via la freebox, en cherchant, je l&amp;#39;ai trouvé et depuis j&amp;#39;ai réussi à tout remettre en ordre.&lt;br /&gt;Un grand merci à toi, Jean Luc, pour ton aide précieuse!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7098993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7098993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7098993</guid>
  <fb20:id>7098993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17885285</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2785542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Suite à un remplacement de FREE BOX REVOLUTION par une autre FREE BOX REVOLUTION, je n&amp;#39;arrive plus à accéder à mon alarme via l&amp;#39;application sur mon téléphone ainsi que via PC, seul les télécommandes fonctionnent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu différents articles sur les forums, sur lequel je devais faire une remise à zéro de l&amp;#39;adresse IP.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc changé les piles de la centrale PROTEXIAL ainsi que les piles de l&amp;#39;écran LCD avant toutes interventions.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ensuite essayé de faire la manipulation de remise à zéro de l&amp;#39;adresse IP.&lt;br /&gt;Je suis allé ensuite sur l&amp;#39;écran LCD et j&amp;#39;ai essayé de faire la manipulation afin de récupérer la nouvelle adresse IP (en utilisant mes anciens codes paramétrés et non les codes usines)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un message transmetteur absent qui apparait sur l&amp;#39;écran LCD.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réitéré ma démarche en mettant l&amp;#39;écran LCD juste à coté de la centrale, et j&amp;#39;ai toujours le même message.&lt;br /&gt;Par contre, avec l&amp;#39;écran LCD je n&amp;#39;arrive toujours pas à communiquer avec la centrale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même essayé de reprogrammer mon écran LCD sur la centrale, or lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton OFF de mon écran pour l&amp;#39;appairer sur la centrale, je n&amp;#39;ai pas le BIP qui retentit.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;en dire plus?&lt;br /&gt;Merci par avance au temps que vous allez consacrer à mes réponses!&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez vous connecter en local sur la centrale &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt; . Si ça ne fonctionne pas, cherchez sur la Freebox, l&amp;#39;adresse ip attribuée et connectez-vous en tapant directement cette adresse dans votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne, postez ici une copie d&amp;#39;écran de la &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 05:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7096449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7096449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7096449</guid>
  <fb20:id>7096449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré une pile de la centrale et lorsque je la remets, il y a bien un Bip qui est émis!&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7096127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7096127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7096127</guid>
  <fb20:id>7096127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez une pile sur la centrale, puis remettez la. Est-ce qu&amp;#39;un &amp;quot;bip&amp;quot; est émis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 07:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7093923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7093923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785542-probleme-connexion-protexial-suite-changement-box/answers/7093923</guid>
  <fb20:id>7093923</fb20:id>
