    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut-il remplacer le moteur d&#39;un verrin ou la seule pièce endommagée entre moteur et vis sans fin?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2785825" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut-il remplacer le moteur d&#39;un verrin ou la seule pièce endommagée entre moteur et vis sans fin?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:05:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 15:05:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul C.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Mr Richy.C: j&amp;#39;ai bien reçu la pièce de remplacement, correspondant exactement à ce dont j&amp;#39;avais besoin.&lt;br /&gt;Jean-Paul C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7174797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7174797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7174797</guid>
  <fb20:id>7174797</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17899384</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2785825</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté, près démontage d&amp;#39;un verrin pour SGS 601, que le moteur est indemne, et fonctionne normalement, mais que la pièce unissant moteur et vis sans fin est endommagée. Peut-on remplacer cette pièce uniquement, ou l&amp;#39;ensemble du moteur?&lt;br /&gt;Moteur 1060488 &lt;br /&gt;           JOHNSON&lt;br /&gt;             3L 1354&lt;br /&gt;Veuillez bien me préciser le type de commande que je dois faire, et le type de paiement reqis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourrez-vous me répondre?&lt;br /&gt;JPC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 05:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7137478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7137478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7137478</guid>
  <fb20:id>7137478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Mr Richy C. :&lt;br /&gt;Avez-vous pu trouver la pièce &amp;quot;dans vos tiroirs&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse, soit à ce message, soit sur votre adresse mail perso, à laquelle j&amp;#39;ai aussi envoyé un message il y a environ 8 jours.&lt;br /&gt;JPC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7118778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7118778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7118778</guid>
  <fb20:id>7118778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Dites moi ça dès que possible, avec le prix et le moyen de paiement.&lt;br /&gt;JPC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7103363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7103363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7103363</guid>
  <fb20:id>7103363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Faut que je regarde, je dois avoir ça dans mes tiroirs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 15:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7100408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7100408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7100408</guid>
  <fb20:id>7100408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle est en bas de page.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 05:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7099201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7099201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7099201</guid>
  <fb20:id>7099201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre nouveau message.&lt;br /&gt;La pièce endommagée est la transmission entre moteur et vis sans fin: les petits rouages qu&amp;#39;elle contient sont érodés, bloquant la rotation de l&amp;#39;ensemble, dont je ne connais pas le nom et qui n&amp;#39;a pas de numéro de référence.&lt;br /&gt;2 photos en pj:la pièce à l&amp;#39;ouverture du vérin (vis sans fin à doite, et moteur, ici enlevé, à gauche). Et la pièce ouverte, avec ses rouages abimés.&lt;br /&gt;Si je pouvais me contenter de remplacer cette pièce...&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 15:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7098447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7098447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7098447</guid>
  <enclosure length="1556559" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47b8af873a36e8aa/20211001_094551_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1702951" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38cdf52b9f7bccbc/20211001_095308_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7098447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas quelle pièce est endommagée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 22:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7096388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7096388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7096388</guid>
  <fb20:id>7096388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra remplacer le vérin complet; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sgs-400.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sgs...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 09:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7094681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7094681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2785825-faut-remplacer-moteur-verrin-seule-piece-endommagee-moteur-vis-fin/answers/7094681</guid>
  <fb20:id>7094681</fb20:id>
