    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer d’une Connexoon HS vers la Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2786285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer d’une Connexoon HS vers la Tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 20:07:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 20:07:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super Julien, bon courage pour les suivants ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096309</guid>
  <fb20:id>7096309</fb20:id>
  <fb20:question-id>2786285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à ma Connexoon qui est HS , j’ai acheté la tahoma switch pour mes volets et ma porte de garage IO. &lt;br /&gt;Cela fait 3 jours que je bataille pour enregistrer mes volets et ma porte de garage. J’ai désactivé ma Connexoon auprès de somfy et tjrs impossible de les connecter. &lt;br /&gt;J’ai besoin d’aide svp!&lt;br /&gt;Je n’ai pas de télécommande qui centralise toute mon installation. J’ai que des smoove originIO. &lt;br /&gt;1 moteur dexxo pro 800&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j’ai réinitialisé mes volets , j’ai réussi à en isoler un pour le moment ,j’en ai 3 sur 7ou je dois monter dans mes combles( on verra demain maintenant )&lt;br /&gt;Merci pour les info &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 20:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096307</guid>
  <fb20:id>7096307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10489053</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/22e71bc58611db96/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut en effet les régler individuellement. tous les autres volets doivent être éteint pendant la réinitialisation d&amp;#39;un. Vous n&amp;#39;avez pas moyen de trouver le cable d&amp;#39;alimentation de chaque moteur dans une boite d&amp;#39;encastrement, dérivation, derrière vos smoove ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 19:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096227</guid>
  <fb20:id>7096227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas à réinitialiser mes volets&lt;br /&gt;Tous mes volets sont sur le même coupe-circuit  ,est-ce la cause de mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 18:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096222</guid>
  <fb20:id>7096222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est &amp;quot;normal&amp;quot;. Vos équipements IO ont en mémoire la clé IO de votre Connexoon.&lt;br /&gt;Il va falloir les réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici la procédure pour les volets.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour votre DEXXO, appuyez 7s sur PROG, ça va effacer aussi toutes les télécommandes qu&amp;#39;il faudra réassocier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 18:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786285-passer-connexoon-hs-tahoma-switch/answers/7096206</guid>
  <fb20:id>7096206</fb20:id>
