    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: lumière GDK 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2786507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: lumière GDK 700</description>
    <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 17:03:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 17:03:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cyril D.</title>
  <dc:creator>cyril D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, &lt;br /&gt;Après des recherches sur le net, je pense mettre des interrupteurs fin de course avec si possible un système de minuterie le tout raccordé à des lumières plus puissante que celles des motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;savez-vous comment raccorder les fins de course avec une minuterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098752</guid>
  <fb20:id>7098752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17901644</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2786507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté 2 motorisations gdk 700 pour mon sous sol.&lt;br /&gt;je suis trés deçu des lumières qui sont trés insuffissantes voir inexistantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant ne pas en mettre, car vu ce qelles éclairent, elles ne servent a rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle solution avez-vous pour brancher une lumiere déportée sur les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu des réponses de somfy qui disait pas de solution, sinon prendre le modèle plus cher !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien des personnes calés en electronique qui ont une solution, car nous devont être beaucoup dans mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maro A.</title>
  <dc:creator>Maro A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet.. il ne faut pas confondre tension et intensité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intensité dans ce cas de figure ne nous intéresse pas. Un relais ne consomme quasi rien. Si une ampoule s&amp;#39;allume elle suffira à faire tirer un relais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu apportes une données utile à Cyrile, la tension est de 24V. Il doit veiller maintenant à s&amp;#39;assurer que c&amp;#39;est bien ça et si on parle de continu ou alternatif (bien que des relais acceptent les deux variantes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il branche son relais déporté sur la sortie d&amp;#39;ampoule 24V. De l&amp;#39;autre côté on a un contact sec, il y branche ce qu&amp;#39;il veut.. genre son 230V et libre à lui de transformer son garage en salon de bronzage avec 20&amp;#39;000 watts. :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: rappelons qu&amp;#39;il est interdit de procéder à toute modification d&amp;#39;un appareil et que seul un spécialiste hautement qualifié à le droit d&amp;#39;ouvrir le boitier etc...etc...etc... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 14:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098326</guid>
  <fb20:id>7098326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17902979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y en a qui confonde tension et intensité...?&lt;br /&gt;La tension est de 24v transformée par le transfo moteur.&lt;br /&gt;l&amp;#39;intensité ne suffit pas à alimenter une machine à café sous 230v, mais qu&amp;#39;une ampoule 20w sous 24v !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 14:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098272</guid>
  <fb20:id>7098272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si on parle d&amp;#39;électronique, ta lumière s&amp;#39;allume par une tension. Branche toi au bornes de cette lumière pour savoir quel est sa valeur.. 5V.. 12v.. ou du 230V~&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De là il te suffit de mettre un relais déporté qui s&amp;#39;enclenche à la tension de sortie de ton ampoule (que tu peux enlever cela dit en passant). Ensuite tu mets bien ce que tu veux derrière ton relais.. des néons.. un stroboscope.. et même la machine à café pour ton arrivée dans le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nul besoin d&amp;#39;acheter plus cher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7098123</guid>
  <fb20:id>7098123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La lampe intégrée n&amp;#39;est pas un éclairage destiné à illuminer toute un volume tel qu&amp;#39;un garage ou sous-sol ! c&amp;#39;est un éclairage anti panique.&lt;br /&gt;Celui-ci suffit largement pour se diriger et voir dans le noir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, pour un éclairage déporté il fallait un moteur plus cher, gamme Dexxo Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 09:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7097178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7097178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786507-lumiere-gdk-700/answers/7097178</guid>
  <fb20:id>7097178</fb20:id>
