    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte moteur portail Somfy Evolvia HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2786710" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte moteur portail Somfy Evolvia HS ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:22:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2021 08:22:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ne pas autoriser ou interdire les contributeurs bénévoles et tous autres intervenants de réagir librement dans une discussion dès lors qu&amp;#39;ils le font courtoisement et dans le but d&amp;#39;aider le requérant venant poser sa demande d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Cela dit;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème n&amp;#39;a absolument rien à voir avec un condensateur HS !!!&lt;br /&gt;Soit vous attribuez une certaine confiance en ceux qui aident et qui connaissent, soit ne nous demandez pas d&amp;#39;aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous décrivez est simple, sachez que les battants ne sont pas comprimés par couple sur la butée de fermeture, mais par blocage du coude du bras suite à un point précis de rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous poser ici les photos suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vue de l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vue de chaque bras vue du dessus.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Et bien sûr, nous indiquer les cotes A/B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099538</guid>
  <fb20:id>7099538</fb20:id>
  <fb20:question-id>2786710</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème sur mon automatisme Evolvia acheté en Mai 2021 chez Leroy merlin.&lt;br /&gt;Les vantaux du portail se ferment bien jusqu’en butée sur le sabot au sol. Je précise que les pattes de fixation des bras aux vantaux n’ont pas bougées , ni les poteaux bétons. Je n’ai pas de code défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque les bras ferment au couple le portail, maintenant, les bras ne maintiennent plus le portail poussé contre le sabot : Avant les bras maintenaient une certaine pression. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.&lt;br /&gt;J’ai l’impression qu’un condensateur de la carte électronique du moteur est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon ton directif vous ouvre la voie vers la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce qu&amp;#39;on vous demande, mais ne confirmez rien qui soit absurde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez les photos demandées ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 06:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099277</guid>
  <fb20:id>7099277</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ton est trop directif et manque clairement de formule de politesse. &lt;br /&gt;Je préfère ne pas recevoir d&amp;#39;aide de votre part. &lt;br /&gt;Merci de ne pas intervenir sur cette discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 06:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099256</guid>
  <fb20:id>7099256</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17903477</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oubliez votre histoire de condensateur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des moteurs et des bras, vues de haut, portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 06:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099240</guid>
  <fb20:id>7099240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je confirme, comme précisé précédemment, que les pattes n&amp;#39;ont pas bougé ni ne sont désserrés. Les ventaux sont fermés sur la buté au sol. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bras ne maintiennent plus la même &amp;quot;force&amp;quot; Sur les ventaux fermés qu&amp;#39;avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi ce problème me fait penser à un condensateur HS ou en passe de l&amp;#39;être.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 05:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099197</guid>
  <fb20:id>7099197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah, le condensateur à bon dos !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez plutôt l&amp;#39;installation et principalement le bon positionnement des pattes sur les vantaux et leur serrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 23:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786710-carte-moteur-portail-somfy-evolvia-hs/answers/7099122</guid>
  <fb20:id>7099122</fb20:id>
