    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: point d&#39;exclamation équipement TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2786778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: point d&#39;exclamation équipement TAHOMA</description>
    <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 10:20:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2021 10:20:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FrancoiS</title>
  <dc:creator>FrancoiS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour FrancK B. &lt;br /&gt;Mon pb de point « ! » est résolu. &lt;br /&gt;J’ai fait comme vous j’avais fait le Reset du Tahoma, essayé de rapprocher un peu le Tahoma (sauf que à part pousser les murs vers le portail…), déconnecter-reconnectera le RJ45: rien n’y a fait !&lt;br /&gt;En plus impossible de supprimer-recréer mon portail !&lt;br /&gt;Bref, j’ai craqué et appelé Somfy sur leur No service clients.&lt;br /&gt;J’ai pu avoir le Sce Te génique Informatique Tahoma, et une conseillère super sympa m’a aider à faire les manips à distance. &lt;br /&gt;Elle a pu supprimer à distance l’icône Portail et on l’a recréer ensemble sur l’appli Tahoma de mon iPad. &lt;br /&gt;Ensuite pour réappairer le moteur portail avec l’appli Tahoma (icône), elle m’a fait faire une manip directement sur le moteur du portail (bouton Prog). &lt;br /&gt;Idem pour réappairer mon Bouton Poussoir de télécommande Portail avec le moteur Portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final et pour résumer: il te faut passer par leur Sce Technique Informatique (un Grand merci à eux) pour supprimer ton portail de l’appli et le recréer et aussi pour les manips de reappairage moteur Portail avec appli Tahoma (icône Portail) et après vérifier que ton BP Telecommande de commande bien ton portail. &lt;br /&gt;Bon courage Franck « ! »&lt;br /&gt;François.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7185767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7185767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7185767</guid>
  <fb20:id>7185767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17978238</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2786778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;sur Tahoma depuis ce matin j&amp;#39;ai un point d&amp;#39;exclamation &amp;quot;equipement semble hors de portée radio&amp;quot; sur un seul de mes équipement (voir photo jointe), et pourtant celui-ci fonctionne très bien (avec télécommande ou appli Tahoma). J&amp;#39;ai fait un RESET de la box, coupé/remis l&amp;#39;alimentation de l&amp;#39;équipement concerné (Portail), sans succès : l&amp;#39;icône &amp;quot;!&amp;quot; est toujours présente ....&lt;br /&gt;Serait-il possible de la faire disparaître vu que l&amp;#39;équipement fonctionne ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec un point d&amp;#39;exclamation sur l&amp;#39;élément portail de l&amp;#39;application alors qu&amp;#39;il fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé l&amp;#39;éloignement, la coupure d&amp;#39;électricité rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Avez_vous une solution ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Franck&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 08:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7185331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7185331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7185331</guid>
  <fb20:id>7185331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14812272</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai vu les réponses de Gaëlle et En fait J’ai le même pb avec mon portail qui fonctionne bien mais sur ma Tahoma j’ai l’Icône portail avec ! et msg: L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&lt;br /&gt;Ma Tahoma a toujours été placée sur une étagère proche d’une fenêtre qui donne sur mon portail.&lt;br /&gt;Pourriez vous me dire ce que vous en pensez éventuellement voir si à distance vous pouvez réinitialiser ma box ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;———————————————-&lt;br /&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J’ai eu l’équipe Somfy Sce Clients et ils ont résolu mon pb. &lt;br /&gt;Ça pas été évident, mais ça marche à présent: plus de msg d’erreur ni de « ! »&lt;br /&gt;Vraiment très content. Merci à toute l’équipe Somfy (Caroline/Kidil et l’expert portail pro)&lt;br /&gt;Très Cordialement, Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 16:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7145371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7145371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7145371</guid>
  <fb20:id>7145371</fb20:id>
  <title>Réponse de Jerome D.</title>
  <dc:creator>Jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle pour votre aide&lt;br /&gt;Je vais contacter l’installateur du portail en ce sens. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon après-midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 11:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114335</guid>
  <fb20:id>7114335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14515256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra voir si avec une antenne déporté le problème se corrige, mais difficile de vous l&amp;#39;affirmez sans tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 11:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114326</guid>
  <fb20:id>7114326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Du coup que puis-je faire pour ne plus avoir ce problème ?&lt;br /&gt;Merci et Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114233</guid>
  <fb20:id>7114233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui comme je vous le disait le pilotage marche mais parfois Tahoma n&amp;#39;arrive pas à avoir le retour d&amp;#39;information donc ce point d&amp;#39;exclamation apparaît. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une question de réception radio entre Tahoma et votre produit qui n&amp;#39;est pas formidable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7114173</guid>
  <fb20:id>7114173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaëlle,&lt;br /&gt;Il me semble que l’antenne est intégrée dans la lampe orange clignotante du portail …&lt;br /&gt;Ce qui est bizarre, c’est que tout a très bien fonctionné pendant des mois sans que je ne change de place quoi que ce soit. &lt;br /&gt;Comme&lt;br /&gt;Je vous l’ai dit, tout fonctionne cependant, c’est juste ce point d’interrogation qui est apparu …&lt;br /&gt;Étrange ….&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 16:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112987</guid>
  <fb20:id>7112987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après investigation plus poussée, il semblerait que la Tahoma ne capte pas très bien le signal du moteur. Pour être plus précise, elle le capterait asse pour lui envoyer l&amp;#39;ordre mais parfois pas assez pour réceptionner le retour d&amp;#39;état que lui remonte le portail. D&amp;#39;où le fait de apparition de ce &amp;quot; ! &amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si vous possédez un petit fil d&amp;#39;antenne ou si une antenne déportée est câblée à l&amp;#39;électronique du moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 14:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112709</guid>
  <fb20:id>7112709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle. &lt;br /&gt;Le boîtier s’est synchronisé, mais j’ai toujours le point d’exclamation (voir photo jointe). &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 13:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112468</guid>
  <enclosure length="340717" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7033b769c5b505e9/52_bf19_e9_0354_4_ed5_9_fdd_8660_a06_aa3_b3_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7112468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après recherche, je n&amp;#39;ai pas de message d&amp;#39;erreur qui remonte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé une resynchronisation de votre boîtier. &lt;br /&gt;Dites moi le point d&amp;#39;exclamation est toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 13:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7112448</guid>
  <fb20:id>7112448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Le code PIN est 1225-0428-3967&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 09:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7111626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7111626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7111626</guid>
  <fb20:id>7111626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me communiquer le PIN de votre Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 09:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7111603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7111603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7111603</guid>
  <fb20:id>7111603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu’un a-t-il la solution à mon problème ?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 07:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7105638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7105638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7105638</guid>
  <fb20:id>7105638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De-Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai branché Tahoma à plus de 5 mètres de la box internet et j’ai débranché le pont hue : aucun changement, toujours le point d’interrogation sur le même équipement ! Et comme précédemment, ça fonctionne quand meme parfaitement …. Étrange !&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 17:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098804</guid>
  <fb20:id>7098804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour ce conseil. &lt;br /&gt;Cependant la Tahoma est à la même place depuis plus d’un an sans aucun souci. Je n’ai ni ajouté ni modifié l’emplacement des différents appareils environnants, et le souci est apparu d’un coup. &lt;br /&gt;Je vais essayer de l’éloigner de la box internet et du pont hue, même si ca n’est pas facile au vu du câblage …. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant. &lt;br /&gt;Merci et très bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098744</guid>
  <fb20:id>7098744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez le TaHoma de toutes sources perturbatrices telles que PC, TV, box internet, relais wifi, pont hue .... Vous avez sans doute un problème de perturbation radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 16:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2786778-point-exclamation-equipement-tahoma/answers/7098712</guid>
  <fb20:id>7098712</fb20:id>
