    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur neuf oximo rts ne fait pas de va et vient</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2787185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur neuf oximo rts ne fait pas de va et vient</description>
    <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 15:07:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:07:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucun accessoire ne bloque physiquement le moteur alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de moteur défectueux. &lt;br /&gt;Auquel cas je vous invite à vous rapprocher de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7107560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7107560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7107560</guid>
  <fb20:id>7107560</fb20:id>
  <fb20:question-id>2787185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé mon moteur oximo rts, j&amp;#39;ai tiré une alim volante, seul ce moteur est branché, j&amp;#39;ai bien vérifié que le courrant arrivait jusqu&amp;#39;au moteur. Le tablier et raccordé. &lt;br /&gt;Mais ca s&amp;#39;arrête là, mise sous tension du moteur, rien ne se passe, double coupure, rien ne se passe.  Procedure avec les les 10 sec de coupure puis les 2 boutons haut et bas simultanément, rien ne se passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul mouvement du moteur que jai eu, 2 va et vient d&amp;#39;affilés alors que le moteur était sous tension depuis 15min, je n&amp;#39;avais rien touché, puis plus rien. (Donc le moteur et bien alimenté)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d&amp;#39;aide ? Comment faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul P.</title>
  <dc:creator>Paul P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  Oximo RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà utilisé cette procédure, aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 11:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7106714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7106714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7106714</guid>
  <fb20:id>7106714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17905332</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fb5b1f0a01aaa166/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C&#39;est un moteur Oximo RTS ou Oximo S RTS ? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez-vous faire les manipulations indiquées &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7103196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7103196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787185-moteur-neuf-oximo-rts-fait-vient/answers/7103196</guid>
  <fb20:id>7103196</fb20:id>
