    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag sur soupirail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2787412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag sur soupirail</description>
    <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 12:53:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 12:53:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviendrai vers toi une fois que j&amp;#39;aurai terminé l&amp;#39;installation au sous-sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7104117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7104117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7104117</guid>
  <fb20:id>7104117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17847540</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2787412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite compléter mon installation (Home Alarm) en mettant des Intellitag sur les soupiraux de mon sous-sol.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de fenêtres en alu s&amp;#39;articulant sur des charnières situées sur la partie basse (oscillante donc).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais savoir comment et où fixer les Intellitag : vers le milieu, en position verticale ou horizontale ?&lt;br /&gt;De même sur une porte de garage basculante où faut il les placer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis entièrement d&amp;#39;accord avec toi d&amp;#39;autant que la portée du badge est 4 fois moindre que celle des capteurs. Du coup c&amp;#39;est difficile de savoir si le badge a bien été détecté ou pas et il faut vérifier sur l&amp;#39;appli. Mais du coup à quoi sert le badge ? Autant directement utiliser l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon installation le Link est dans mon bureau, le relais est dans la cuisine. Ces emplacements me permettent d&amp;#39;avoir une couverture parfaite mais je ne rentre chez moi que par mon garage qui est situé au sous-sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;y ai déjà un détecteur de mouvement et je vais rajouter un Intellitag sur chaque soupirail ainsi que sur la porte de garage. Je vais aussi y adjoindre un second relais radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci c&amp;#39;est que le badge n&amp;#39;est que difficilement reconnu avant que je rentre dans le garage alors que si soit le relais, soit l&amp;#39;intellitag soit le capteur de mouvement pouvaient détecter le badge je n&amp;#39;aurais aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais compéter cette installation en fin de semaine et je ferai des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour les commentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 12:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7104005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7104005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7104005</guid>
  <fb20:id>7104005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais espéré que la détection puisse faire par le relais aussi, mais bon, tant pis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le badge oui je le savais et il faut au moins 2 minutes de désactivation du badge avant de retenter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 08:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7101131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7101131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7101131</guid>
  <fb20:id>7101131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réfléchis toujours beaucoup la nuit (du coup je dors peu ...) et il m&amp;#39;est venu une question concernant le badge :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que l&amp;#39;alarme se coupe automatiquement lorsque le badge est détecté il faut passer par une ouverture répertoriée en porte d&amp;#39;entrée avec Intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la détection se fait elle uniquement par le Link ou bien aussi par un relais radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour cette précision.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 07:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7101026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7101026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7101026</guid>
  <fb20:id>7101026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait avec les 17 premiers Intellitags ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi installé un relais radio et j&amp;#39;ai mis pas mal de temps à trouver le son bon emplacement avec celui du Link mais là tout marche nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce sujet j&amp;#39;ai rencontré un souci lors de l&amp;#39;installation du Relais Radio : J&amp;#39;ai fait au moins 5 tentatives, toutes se soldant par un échec. Mais par hasard, en regardant tous mes équipements, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il s&amp;#39;était bien installé et il fonctionne nickel !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Va comprendre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 16:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7100517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7100517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7100517</guid>
  <fb20:id>7100517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais l&amp;#39;intention de le mettre en position verticale et donc forcément sur le haut d&amp;#39;un côté. Ca me conforte donc dans mon idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai que des fenêtres coulissantes chez moi et j&amp;#39;ai donc dû mettre un Intellitag sur chaque panneau et je n&amp;#39;ai donc pas de calibrage à effectuer. Y en aura t&amp;#39;il un pour les soupiraux ? Est ce comme une simple fenêtre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien noté pour la porte de garage et comme je te disais je n&amp;#39;ai que des fenêtres coulissantes et j&amp;#39;ai été obligé de limiter l&amp;#39;ouverture des panneaux sous peine de heurter l&amp;#39;intellitag, donc je fais attention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 15:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7100469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7100469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787412-intellitag-soupirail/answers/7100469</guid>
  <fb20:id>7100469</fb20:id>
