    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixo au ralenti?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2787526" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixo au ralenti?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 08:24:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2022 08:24:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mêmes maux mêmes remèdes !&lt;br /&gt;lisez le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872509</guid>
  <fb20:id>7872509</fb20:id>
  <fb20:question-id>2787526</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installer il y a deux jour un elixo qui fonctionnait parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux jours après, j&amp;#39;ai installer le V500 Somfy qui fonctionne lui aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement je ne sais pourquoi le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme très ralenti.&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a rien qui bloc, il est bien alimenté et affiche C1 puis c2 dans l&amp;#39;ordre normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi le moteur tourne si faiblement alors qu&amp;#39;il est bien en alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, faites ce qu&amp;#39;il a fait et rendez compte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 22:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872240</guid>
  <fb20:id>7872240</fb20:id>
  <title>Réponse de Antoine D.</title>
  <dc:creator>Antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que Djo R ? De quoi cela peux provenir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7872158</guid>
  <fb20:id>7872158</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18893876</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Djo R.</title>
  <dc:creator>Djo R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci pour vos réponses! &lt;br /&gt;C1 c est que le moteur est bien alimenté et en 230 volts faute de quoi l’affichage est différent justement pour signaler le mode batterie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il « était au ralenti tout le temps, du début à la fin. &lt;br /&gt;J ai résolu le problème, en baissant le disjoncteur 2 bonnes heures et ça marche parfaitement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 17:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7102125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7102125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7102125</guid>
  <fb20:id>7102125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10188003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans quel condition passe t il au ralenti ?&lt;br /&gt;l&amp;#39;elixo 500 ralenti en fin de course, &lt;br /&gt;mais si ouverture en mode piéton et que la course est faible (80 cm par défaut), alors il fonctionnera directement en ralenti.&lt;br /&gt;si je dis cela c&amp;#39;est parce que vous faites allusion au v500, vous ouvrez en mode piéton ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 15:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101984</guid>
  <fb20:id>7101984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais votre demande manque de précision !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites alimenté, mais vous ne dites pas avoir mesuré le 230 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce que dit V-Rod, retirez l&amp;#39;accu s&amp;#39;il y en a un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension mesurez-vous sur les bornes marquées 24 V ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 15:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101912</guid>
  <fb20:id>7101912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon message initial, je précise que le moteur affiche C1, qu&amp;#39;il est bien alimenté en 230 Volts, il n&amp;#39;est donc pas sous accu!&lt;br /&gt;L&amp;#39;affichage est différent quand le moteur est sur accu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;en re faisant l&amp;#39;apprentissage du moteur, le portail avance a un rythme normal prog 5  en p19 et p20. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai augmenté la vitesses P19 et P20 ensuite à 9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais il passe en ralenti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;installe très régulièrement ces moteurs mais c&amp;#39;est la 1ere fois que je constate ce phénomène .étrange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 09:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101347</guid>
  <fb20:id>7101347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit être sur accus, débranchez-le pour le vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Oct 2021 07:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2787526-elixo-ralenti/answers/7101084</guid>
  <fb20:id>7101084</fb20:id>
