    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail S524 ne répond plus aux télécommandes ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2788341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail S524 ne répond plus aux télécommandes ?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:55:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 16:55:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications, je ne vois rien d&amp;#39;autre que le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy, contributeur sur ce forum et réparateur indépendant pourra vous informer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur son nom, vous le trouverez dans les rubriques portail et garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104901</guid>
  <fb20:id>7104901</fb20:id>
  <fb20:question-id>2788341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;‌Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 2016, j&amp;#39;avais commandé - et installé - un boitier PASSEO 500 pour remplacer une carte électronique SIMINOR sur mon kit S524 de portail à battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas, rentré après une longue absence cet été, je constate que le portail est en dérangement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    plus de réponse des télécommandes&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;    ouverture/fermeture normales via le contacteur à clé ; toutefois, j&amp;#39;entends que les moteurs restent sous tension une fois le portail en butée de fermeture, et qu&amp;#39;un couple s&amp;#39;oppose au desserrage des bras par la vis en bout de vérin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert le boîtier de commande, et :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    observé que le voyant rouge &amp;#39;on/off&amp;#39; clignotait rapidement&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;    coupé l&amp;#39;alimentation, puis réarmé après 1 mn&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;    effectué un reset : le voyant rouge s&amp;#39;allume fixe&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;    enregistré mes télécommandes : la procédure semble se dérouler normalement, le voyant &amp;#39;prog&amp;#39; clignote lentement après 1 sec.&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;    tenté l&amp;#39;auto-apprentissage : rien ne se passe, les télécommandes semblent muettes&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;    retour au contacteur à clé :&lt;br /&gt;        ouverture puis refermeture normales&lt;br /&gt;        un essai par télécommande donne une ouverture normale, puis : plus rien&lt;br /&gt;        refermeture par la clé : OK&lt;br /&gt;        tentative suivante (avec clé) : pas d&amp;#39;ouverture, le portail grogne en forçant sur les butées de fermeture&lt;br /&gt;        le voyant rouge clignote de nouveau...&lt;br /&gt;         &lt;br /&gt;    recommencé tout ce cycle : coupure alim, reset, enregistrement telco... même résultat !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai inspecté la carte électronique, restée sous tension pendant tout l&amp;#39;été ; tout semble normal, et le boîtier PASSEO (noir) est à peine tiède.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider, SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francis R.</title>
  <dc:creator>Francis R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse rapide, mais elle me laisse perplexe !&lt;br /&gt;Les seuls &amp;#39;accessoires&amp;#39; connectés sont les moteurs, l&amp;#39;antenne et le contacteur à clé, le seul qui me permette aujourd&amp;#39;hui d&amp;#39;actionner mon portail. Si je débranche ces deux derniers, quel test pourrais-je faire ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, je rappelle que lorsque je &amp;#39;reset&amp;#39;, le témoin &amp;#39;on/off&amp;#39; ne clignote plus.&lt;br /&gt;Qui peut réparer la carte ?&lt;br /&gt;Merci encore...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104855</guid>
  <fb20:id>7104855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17914699</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;So Off clignote rapidement le boitier est en court circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez tous les accessoires sauf les 2 moteurs et faites des tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca fonctionne, rebranchez un par un les accessoires jusqu&amp;#39;à trouver le responsable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne fonctionne pas vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre choix que de faire réparer le boitier qui ne se fait plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2788341-portail-s524-repond-telecommandes/answers/7104832</guid>
  <fb20:id>7104832</fb20:id>
