    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur, portail (en RTS). Info sur Switch : fermé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2788475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur, portail (en RTS). Info sur Switch : fermé</description>
    <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:01:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 16:01:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà un autre utilisateur qui déplore la suppression du RTD dans la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la V2 on pouvait utiliser tous les détecteurs alarmes protocole RTD pour indiquer un pseudo retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Ce que j&amp;#39;ai sur tous mes ouvrants RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy dans son infinie c..... a décidé de supprimer cette fonction très utile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc votre idée consisterait à alimenter un Izymo On/Off via la sortie éclairage de zone du boitier, ce module alimenterait l&amp;#39;éclairage et enverrait l&amp;#39;état sur Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais que ce passera t-il au terme de la tempo éclairage?&lt;br /&gt;Si vous interrogez l&amp;#39;interface après les 2mn, votre portail sera fermé alors qu&amp;#39;il est ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fichier, mon portail avec D.O de sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2788475-capteur-portail-rts-info-switch-ferme/answers/7104804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2788475-capteur-portail-rts-info-switch-ferme/answers/7104804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2788475-capteur-portail-rts-info-switch-ferme/answers/7104804</guid>
  <enclosure length="20043" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e449ce9596f878e/capturep_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4113804" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0085b72f09cdedfb/dscn1948_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7104804</fb20:id>
  <fb20:question-id>2788475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un portail RTS et une box Tahoma Switch. L’état « portail fermé » sur ma Switch est un grand manque, RTS ne le permettant pas. Je ne trouve pas le capteur intelligent Somfy connectable avec la Switch. Avez-vous une idée du capteur (en IP65) ?&lt;br /&gt;Par défaut, j’envisage d’utiliser un micro-récepteur d’éclairage IZYMO IO où le nouveau contact sec « portail fermé » se subsisterait à l’interrupteur à bascule, la sortie n’étant pas utilisée. L’état de l’Izymo (de type io) me donnerait ainsi l’état du portail sur la Switch. Ceci ne peut-être valable que si je ne passe pas de commande de la Switch …. Merci pour votre avis&lt;br /&gt;A vous lire. Cordialement. Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
