    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Moteur io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2789727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Moteur io ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:59:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:59:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super Aurore, reste plus qu&amp;#39;à programmer vos horaires d&amp;#39;automatisation ouverture/fermeture. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108107</guid>
  <fb20:id>7108107</fb20:id>
  <fb20:question-id>2789727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire construire est franchement je sais pas du tout si j&amp;#39;ai des moteur io !! J&amp;#39;ai le boîtier chronis io donc j&amp;#39;ai forcément les volets qui vont avec ???! &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;CORDIALEMENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurore B.</title>
  <dc:creator>Aurore B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand grand merci ! Je viens de faire un teste est tout les volets sont remonté ensemble !! Super merci merci beaucoup !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108102</guid>
  <fb20:id>7108102</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17916781</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! Oui, procédez un par un. &lt;br /&gt;On dirait bien que votre constructeur a oublié de la programmer :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108082</guid>
  <fb20:id>7108082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super ça a fonctionné je doit faire la même choses pour les autres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108077</guid>
  <fb20:id>7108077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK donc il n&amp;#39;a pas été associé aux volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez une commande d&amp;#39;un premier volet, appuyez sur PROG au dos jusqu&amp;#39;à va et vient du volet puis appuyez sur PROG au dos de la Chronis. &lt;br /&gt;Si tout va bien, vous pourrez monter/descendre ce premier volet en mode manuel depuis la Chronis.&lt;br /&gt;Et donc faire tous les autres par la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108066</guid>
  <fb20:id>7108066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108063</guid>
  <fb20:id>7108063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, on va voir ça, &lt;br /&gt;déjà si on met la commande chronis en mode manuel (bouton sur off) et qu&amp;#39;on appuie sur les flèches, les volets montent/descendent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108061</guid>
  <fb20:id>7108061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la réception on a testé les volets mes pas avec le boîtier il m&amp;#39;a dit de mettre les heures et ces tout ! Franchement notre maison a mis 2 ans pour ce faire on a eu de gros problèmes !! Donc je me suis pas attardé sur le boîtier et la j&amp;#39;aimerais bien que ça fonctionne !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108057</guid>
  <fb20:id>7108057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La commande chronis a été mise en service par votre constructeur ? Ça a été testé à réception de la maison ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108046</guid>
  <fb20:id>7108046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a envoyer les images !! j&amp;#39;ai bien des commande io au niveau des volets &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108032</guid>
  <fb20:id>7108032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas acheté le boîtier c&amp;#39;était fourni à la construction !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai envoyé les images&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 18:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7108011</guid>
  <fb20:id>7108011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ce boitier était fourni à la construction ou c&amp;#39;est vous qui l&amp;#39;avez acheté après coup ?&lt;br /&gt;A quoi ressemble les commandes de vos volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 18:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107988</guid>
  <fb20:id>7107988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Car je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner mes volets roulant avec mon boîtier chronis io !! J&amp;#39;ai déjà posé la question dans un n&amp;#39;autre commentaire et une personne m&amp;#39;a demandé si mes volets roulant étaient io !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 18:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107986</guid>
  <fb20:id>7107986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, si votre commande est IO, cela ne peut faire fonctionner que des équipements IO...&lt;br /&gt;Pourquoi cette questions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 18:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2789727-probleme-moteur-io/answers/7107961</guid>
  <fb20:id>7107961</fb20:id>
