    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation digicode sur elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2790096" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation digicode sur elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 17:21:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 17:21:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne jouez pas au Technicien en remplaçant les pièces au hasard.&lt;br /&gt;Dans vos mesures, ne confondez pas courant alternatif et courant continu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7164276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7164276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7164276</guid>
  <fb20:id>7164276</fb20:id>
  <fb20:question-id>2790096</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous avons un digicode Came connecté à notre carte de commande. Il est, ou plutôt était, alimenté par les bornes 23-24 en 24V continu. La tension à ces bornes est nulle (0,2V). La carte est-elle HS ou un paramètre quelconque aurait-il été modifié par erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PASCAL P.</title>
  <dc:creator>PASCAL P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le transfo a donc été remplacé, on a bien environ 24V ac sur les bornes 34-35. Mais toujours rien sur les bornes 23-24. Quelqu&amp;#39;un aurait-il déjà remplacé le redresseur sans remplacer la carte entière, ou une autre idée ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 12:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7163486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7163486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7163486</guid>
  <fb20:id>7163486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17922426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà qui est fait, Richy ! 0 également.&lt;br /&gt;Mais… rien non plus aux bornes 34-35 de sortie 25v ac du transfo (je suppose que le redresseur ac-dcl est sur la carte ?).&lt;br /&gt;Il semblerait donc que ce soit le transfo qui pose un problème. Étonnant, un transfo n’a aucune raison de griller. &lt;br /&gt;Je continue les investigations la semaine prochaine. Si vous avez des idées… merci à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Oct 2021 18:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7118034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7118034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7118034</guid>
  <fb20:id>7118034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites les deux mesures et donnez le résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 20:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7113256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7113256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7113256</guid>
  <fb20:id>7113256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse. Le digicode était branché pendant la mesure. Mais quelle différence cela fait-il selon vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7113095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7113095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7113095</guid>
  <fb20:id>7113095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous fait la mesure digicode branché et débranché ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 12:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7112424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7112424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7112424</guid>
  <fb20:id>7112424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sortie AUX 24v 23/24 n&amp;#39;est pas paramétrable.&lt;br /&gt;Il est donc certain que la carte est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 09:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7109035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7109035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790096-alimentation-digicode-elixo-500-3s-io/answers/7109035</guid>
  <fb20:id>7109035</fb20:id>
