    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les deux automatisme s ouvent avec le meme code?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2790503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les deux automatisme s ouvent avec le meme code?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:48:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 08:48:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de phil M.</title>
  <dc:creator>phil M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je remercie le service client SOMFY pour son sérieux. comme quoi, un service client présent et compétent fait toute la différence!Grace a eux j ai résolut ce problème.&lt;br /&gt;Donc: il faut évidement faire un &amp;quot;reset&amp;quot; du digicode.&lt;br /&gt;Puis renter les Codes des deux automatismes&lt;br /&gt;MAIS lorsque l on associe les MOTEURS&lt;br /&gt;il ne faut pas les faire en même temps. A priori le moteur de mon garage mémorisait les deux codes. il faut lui laisser le temps de se verrouiller.&lt;br /&gt;donc faire portail puis attendre 15 mn puis garages puis attendre 15 mn avant de &amp;quot;jouer&amp;quot; avec le digicode. MERCI SOMFY !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7121753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7121753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7121753</guid>
  <fb20:id>7121753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5834808</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2790503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai un portail et une porte de garage automatisée. sur mes deux clavier, un ouvre les deux avec le code 1.&lt;br /&gt;J explique&lt;br /&gt;Code 1 ouvre portail&lt;br /&gt;code 2 ouvre porte de garage &lt;br /&gt;Mais si je fait code 1 et que j appuis sur le bouton porte de garage elle s ouvre!&lt;br /&gt;j ai pourtant deux codes différent.&lt;br /&gt;J ai fait une RAZ remis toute les télécommande et boitier mais c est pareil?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Phil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;avancer sur votre problème, je me permets de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Oct 2021 09:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7118869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7118869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7118869</guid>
  <fb20:id>7118869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour ton aide.&lt;br /&gt;alors &lt;br /&gt;La touche 1 ( celle qui a un point) pilote le portail&lt;br /&gt;La touche 2 ( celle qui a deux points) pilote la porte du garage.  si je fait le code 1 et si je demande la porte du garage elle s ouvre. ce n est pas normal.&lt;br /&gt;si je fait code 2 et que je demande le portail cela ne fonctionne pas c est normal.&lt;br /&gt;Le pire, j ai un deuxième boiter identique et là aucun problème 1 sur 1 et 2 sur 2 pas de mélange. &lt;br /&gt;c est ce modèle là : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J ai évidemment fait un RESET sur les deux appareils, clavier et boitier moteur mais j ai toujours le même problème?&lt;br /&gt;Code 1 ouvre le portail OU le garage en fonction du boutons appuyé 1 ou 2 point?&lt;br /&gt;Merci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7114164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7114164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7114164</guid>
  <fb20:id>7114164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, ce n&amp;#39;est pas le code qui est associé au produit mais bien la touche 1 point ou la touche 2 point. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que pilote la touche 1 et que pilote la touche 2 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 09:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7113988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7113988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2790503-deux-automatisme-ouvent-code/answers/7113988</guid>
  <fb20:id>7113988</fb20:id>
