    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer à nouveau télécommande Smoove IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2791280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer à nouveau télécommande Smoove IO</description>
    <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 08:02:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2024 08:02:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appui 3s sur prog de l&amp;#39;ancienne = mouvement, appui bref 0.5s sur prog de la nouvelle = mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8844581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8844581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8844581</guid>
  <fb20:id>8844581</fb20:id>
  <fb20:question-id>2791280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai des volets battants motorisés avec télécommande SMOOVE io.&lt;br /&gt;tout allait bien jusqu&amp;#39;hier soir où la télécommande  clignote bien mais les volets d&amp;#39;une chambre ne réagissent plus (alors que le matin même je les ai ouvert sans soucis)&lt;br /&gt;je pense que ma télécommande n&amp;#39;est plus appairer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle est la procédure pour la réappairer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ludovic</title>
  <dc:creator>ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le coyote, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment je fait pour affecter une télécommande neuve à partir de l&amp;#39;ancienne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 05:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8844477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8844477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8844477</guid>
  <fb20:id>8844477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19996094</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Eric J.</title>
  <dc:creator>Eric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Claude B vous m&amp;#39;avez sauvé la vie ! Cette manip n&amp;#39;est indiquée nulle part dans les docs qu&amp;#39;on peut telecharger... Ce n&amp;#39;est pas demain qu&amp;#39;on fera du bon boulot de A à Z en France !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 17:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8518111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8518111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/8518111</guid>
  <fb20:id>8518111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19654746</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu que votre installation est récente, je vous conseille de faire intervenir votre installateur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;intervenez pas uniquement sur le moteur en question, vous risquez de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez affecter une télécommande neuve à partir de l&amp;#39;ancienne, sous la condition que l&amp;#39;ancienne fonctionne encore.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra appliquer la manip ci-dessus expliquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 08:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111434</guid>
  <fb20:id>7111434</fb20:id>
  <title>Réponse de Claude B.</title>
  <dc:creator>Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour V- Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci mais la télécommande clignote bien quand je la manipule (d&amp;#39;ailleurs l&amp;#39;installation est récente) j&amp;#39;ai donc testé et elle est ok !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en revanche pour accéder au raccordement il faut défaire les bras ça me parait complexe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;n&amp;#39;y a-t-il pas une manip&amp;#39; en appuyant sur les touches de la telecommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 08:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111400</guid>
  <fb20:id>7111400</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8650550</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par changer la pile du smoove, si pas de résultat, suivez scrupuleusement ces instructions !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) ouvrez le carter moteur pour accéder au raccordement électrique (domino ou wago).&lt;br /&gt;2) débranchez le fil marron (phase) 2s, puis rebranchez 10s, coupez 2s, rétablir le branchement = mémoire ouverte et mouvement volet.&lt;br /&gt;3) appui bref sur prog au dos du smoove = mouvement volet.&lt;br /&gt;4) refermez les carters.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 08:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2791280-appairer-nouveau-telecommande-smoove-io/answers/7111321</guid>
  <fb20:id>7111321</fb20:id>
